Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Saab 900i cab -95a, Chiptrim projekt
    Jag har en Saab 900i cab från 95 och jag vill tuna upp motorn litegranna. Den har nu original 185hk med turbon men jag siktar på högre höjder. Har ni några tips på hur jag ska gå till väga, jag har hört att chiptrim är det rätta alternativet men även att man ska byta turbon. Vad har ni för tips och idéer? Mellan 225-300hk är det jag skulle vilja ha. Tacksam för alla svar. Ha det grymt!
    Här är en bild på bilen: http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 9014_n.jpg
    feb 2010
    Lund
    Re: Saab 900i cab -95a, Chiptrim projekt
    225-300hk är ju ett rätt så brett spann.
    För 220hk räcker det med optimering av mjukvaran, så kallat steg 1. Det är alltså ett ingrepp enbart i motorstyrprogrammets mjukvara. Ingen hårdvara.
    Vill du krama ut ännu mer effekt kan du gå vidare till steg 2 eller 3, det involverar byte av antingen halva respektive hela avgassystemet. Steg 3 borde ge dig ca 260hk.
    Lite varierande beroende på vilken trimleverantör du väljer.
    Väljer du sen att gå utöver det är det byte av turbo som gäller. Antingen då en Garrett t28:a eller en 9-3/9-5 Aero turbo.
    Då möjliggör du effektuttag strax över 300hk på BF98. Men här börjar det också bli lite dyrare!
    Ett tips kan ju vara att prova ett steg 1 program och sedan se om du vill ha mer.
    Eftersom konkurrensen blivit lite större bland trimtillverkarna har priserna också pressats, så det behöver ju inte kosta dig multum!
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    900i är väl turbolös?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  1. chiptrim till saab 9-5 2.3t
    Av spoony i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-14, 11:29
  2. chiptrim saab 9-3 -99
    Av ErOxZz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-05, 22:43
  3. Tips om chiptrim m.m. Saab 9000 2.0T A50
    Av Robban_GBG20 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-29, 02:26
  4. [LÖST] Chiptrim till OG9-3 Trionic5
    Av Henz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-09, 19:41
