När min motortempgivare(till instrumentpanel) pajja så blev det inga felkoder.. Är det normalt? Kan det hända med övriga givare, sensorer osså?
9-3 SE 200hk -99 BSR 240hk
Tror inte att det blir det för den givaren eftersom den förmodligen inte påverkar
motorn i sig utan bara ger information till instrument panelen. Hade samma fenomen
på min ng900 och då bytte jag bara givaren som sitter direkt på blocket sen var det frid och fröjd igen, den mäter kylvätske tempen. När du skruvar ur den så sipprar det ut lite så gör det med kall motor.
Med vänlig hälsning, /N
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Hälsningar Johan i Uppsala
Saab 9-3 SS 2,0t Vector 2003
