Jag har byt alla lamporna till nya men ändå vill dom inte tändas vad kan problemet vara?
Saab 9-5 SE 4d 2,0t 2001
Saab 900 S 2,0i Automat 1998
Kolla kabeln som går dit den går av vid öpningen av bakluckan ganska vanligt
CA
9000 aero -95 290+
vart ligger den kabeln exakt som brukar gå av för kabeln som är under kåpan är hel där kopplingarna är samma kopplad. ?
Ingen som kan ge mig bättre tips hur jag ska kunna fixa problemet?
Felet är hittat de var plus kabeln som hade gått av i gummiförningen.
tallasens mer än vaga beskrivning gav ju ändå en ledning s.a.s.
Hehe. Just i genomföringen har jag hafft en 4 st som gått av. På min nuv. 97;a är både plus o jord av, men har inte hittat brottet på plusledningen ännu. Verkar vara under innertaket. Brukar vara i ena ändan av gummislangen annars.
Det va ju ändå kul att du löste problemet jag har inte börja leta än
CA
9000 aero -95 290+
Jag hade samma problem på min 97a... mätte upp och visade sig att den ena saknades (redan glömt vilken men tror det va jorden...) Hur som helst drog lite i gummigenomföringen för att inspektera kablarna och de båda fäljde då med upp, troligtvis var båda dåliga, skarvade då om kablarna med lite ny färsk kabel och då funkade det.
Hade dessutom rostat vid några av socklarna till vissa lampor så fick slipa upp det och sätta i nya lampor så nu funkar det klockrent!
Mät upp vad som saknas och sen är det bara börja leta!
