Sidan 10 av 10 FörstaFörsta ... 8910
Resultat 181 till 189 av 189
Ämne: Begränsad prestanda NG9-3 1,9TTiD
  1. #181
    P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open. Hittar ej 02 samt 04.
    Tillverkare på befintlig EGR? Kolla alla anslutningar. Byt annars (till OEM).
  2. #182
    aug 2017
    Solna
    Hittade denna kabel, lödde ihop den och testade att nolla koderna. Dom försvann men det känns ändå inte som det var rätt fel då kabeln inte var helt av? Återstår att se om dom dyker upp igen.
    Senast redigerat av Seblanz den 2023-01-07 klockan 16:49.
    Saab 9-3 TTID
  3. #183
    aug 2017
    Solna
    Tog bilen på en längre sträcka, inga felkoder dök upp efter turen
    Saab 9-3 TTID
  4. #184
    dec 2022
    saab 9-3 ttid begränsad prestanda
    får upp begränsad prestanda, t
    felkod p242f-75 avgaspartikelfilter blockerad
    gör jag en regenerering via dator så funkar det i några dagar, sen dyker detta upp igen,
    bilen vill ej göra regenerering.
    har ej felsökt nått än
    o andra felkoder finns ej
    vart börjar jag
  5. #185
    Byte partikelfilter. Se över ev luftläckage. Tex slangar mellan turbo och spjällhus.
  6. #186
    mar 2008
    Blekinge
    9-3 Aero TTid "Begränsad prestanda"
    Håller på att bli tokig, köpte en 9-3 Aero TTid 2008 i höstas, ganska snabbt började den varna för begränsad prestanda och går ner i effekt.. Har läst ut felkoder med Autocom, P0234- Turbotryck för högt, mekaniskt fel (har jag för mig)
    Har även varnat för patrikelfilter igensatt.
    Jag har bytt magnetventilerna framme vid grillen, kollat samtliga slangar, gjort renegeringar.
    Ibland kommer det efter en vecka, ibland efter en hel månad.
    Någon som har tips, slangar som brukar gå läck, rör som kan gå sönder?
    Svårt att se att det skulle vara själva turbon, då det funkar felfritt i en månad, samma med partikelfilter...
    Bilen har rullat 23000 mil.
  7. #187
    Kanske kärvande wastegate dosa?
    Att partikelfilter sätts igen brukar oftast orsakas av något luftläckage.
  8. #188
    mar 2008
    Blekinge
    Körde en längre sträcka ner till Malmö idag, då lyckades jag framkalla felet i längre uppförsbackar, alltså rätt bra belastning.. Så det tyder kanske på något läckage, när trycket blir som störst.. har kontrollerat slangarna nu ifrån spjällhuset och runt hela intercooler.. Ser ju bra ut och känns bra..
  9. #189
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Hade liknande symptom på en Renault, där var det slangarna för mätningen av tryckfall genom partikelfiltret som var slut.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
  1. [LÖST] Begränsad prestanda NG9-3 B207
    Av saabarna i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-12-06, 14:01
