Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Når man bytter til kokilllådan, må man bytte olje pickup?
    saab 900 t16 1988 modell.
    Når jeg bytter til en eldre kokillåda, må jeg bytte til 99:ans oljepickup, eller kan jeg ha den orginale fra 1988?
    OG900 480HK/550nm @ 1,5kg
    Östersund
    Re: Når man bytter til kokilllådan, må man bytte olje pickup
    Jag monterade en kokillåda igår på en T16 och bytte inte pickup.
    Hoppas verkligen att jag inte gjort bort mig
    Vad skulle problemet vara ?
    Skillnaden mellan en vanlig hyffsat ny 4vxl låda (86-87) och en kokillåda (78-79) är att kokillådan har ett större utrymme till höger för motorolja där också motoroljepluggen sitter. Standradlådan har en "urgröpning" på undersidan istället.
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Da er nok alt i orden Bilen lekker olje, så jeg bare prøver å finne ut forskjellige årsaker..
    Östersund
    Var har du läckaget ?
    Litt overalt. Har ikke fått sett så mye på det enda.
    Östersund
    Skulle kunna vara att det saknas tätningsmedel i delningsplanet (på de ställen det ska vara) och saknas tätningsmedel i de skruvhål som går genom växellådshuset.
    Missar man detta blir det små läckage på många ställen
    Borås(utanför)
    Om man missar tätningsmassa i de hål som gåt igenom växellådshuset skriver du? På min og 900 med kokillåda läcker de på många ställen trots att jag har tätat noga på båda sidor om delplanspackningen, ska man täta på flera ställen alltså?
    Tack för trådlån ;-)
    Borås(utanför)
    Glömde svara på frågan...jag kör med pickup från 5 växlad motor
    nov 2008
    Sthlm
    Har också pickup från femväxlad. fick dock böja till den 5 mm i sidled för att få på lådan!
    Citat Ursprungligen postat av nibjo
    Fikk du ikke plass i bunn, eller til siden?
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon
    De flesta av skruvhålen på höger sida går genom huset och samtliga skruvar för drivaxlarnas lagerhållare går också igenom huset.
    Här syns f.ö hålen på insidan
    http://imageshack.us/photo/my-images/823/img3040cu.jpg/
    Blir onekligen lite orolig nu
    Jag hade inget problem att passa ihop delarna. Nog märker man ganska tydligt om pickupen tar i lådan ?
    Varberg
    Är det motorolja eller växellådsolja som läcker?
    Har du satt i bulten mellan block å låda längst fram, den genom styrhylsan?
    mvh.Peter
    Garaget.org
    900 T16-88 Projekttråd
    Pearlwhite og900 -84 Projekttråd
    Citat Ursprungligen postat av Peter T16
    mvh.Peter
    Jepp. Den igjennom styrhylsa har jeg satt i.
    Har ikke satt i de 2 under svinghjulet, men det har jeg aldri gjort før heller. Kansje det er trix..
    Det lekker litt motorolje, og litt lådaolje. På begge sider av motoren. Verst på venstre side.
  1. Skoda pickup avgasvärde
    Av LoudNproud i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-06-15, 23:24
  2. Og900 pickup fundering
    Av Chrille74 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-10, 22:52
  3. Saab 9-5 aero 00 Olje stänk från olje påfyllning
    Av Andy9k i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-07, 13:54
  4. Bygga om 900 till pickup
    Av Rikard i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-12-02, 13:53
