Mitt vänstra helljus funkar inte men det högra funkar, har bytat lampa och det hjälper inte och även säkringen
har rör på alla sladdarna och allt där runt omkring.
Behöver AKUT hjälp!!!
skall besiktiga på fredag....
Beroende på årsmodell.
viewtopic.php?p=1739454#p1739454
Ursprungligen postat av mrJK86
Var bor du??? Finns säkert någon som kan hjälpa dig att fixa det om du är osäker.....Jag kan hjälpa dig....bor utanför Helsingborg så bor du nära fixar vi det på 10 minuter!!!
9-5 2,3t BP -08
Opel Vectra C 2,0t -05
Jag Har en -04Ursprungligen postat av RZ
Jag bor 12 mil norr om Göteborg så det blir tyvärr lite långt, men skall till en kompis i morgon och testa och löda om det.Ursprungligen postat av BalooBear
Men det är bara att löda om på dom som är spruckna el?
Kan va svårt att se sprickorna ibland, lika bra att löda om alla till kontakterna när man ändå håller på.Ursprungligen postat av mrJK86
när min klyddade var det relät som skakat loss lite jag bara tryckte på det sen funkade allt igen.
mäste ju säga att jag provade allt innan utan resultat och det var ett rent misstag som jag tryckte på det.
Inte den finnaste bilen och inte den snabbaste men den är min
9-3 02a
Nu var det fixat, det hjälpte och löda om så nu funkar det igen.Ursprungligen postat av mrJK86
Tack för all hjälp!!
