Har fått ett ganska jobbigt fel på min SAAB 9000 CSE 2,3ftt '93a.
När jag trycker ner kopplingen så tar den längre och längre ner, tills den inte tar alls. Om jag så släpper upp den igen så fjädrar den tillbaks ganska långsamt men sen går det att koppla igen, dock så händer samma sak igen så jag får låta kopplingen fjädra tillbaks långsamt varenda gång innan jag kan frikoppla. Frustrerande, och lite småfarligt då man kanske precis bytt växel men måste byta igen el. Liknande, då får man vänta någon sekund innan man kan koppla igen.
Vad kan det här bero på? Ska lufta systemet och byta olja idag iaf, hoppas på det bästa!
Erik
Edit: Just det! Kan tillägga att flertalet gånger (inte alla, men ganska många) jag bromsar innan/samtidigt, så beter dig kopplingen helt normalt!
Edit 2: Tänkte bara tillägga att när koppling fjädrar tillbaks så tar den precis som den ska, högt upp och bra, men när du håller den intryckt så försvinner kopplingsverkan, dragläget kickar in och och bilen åker iväg, även om kopplingen är i botten.
Växellådan är även ganska nybytt, så föregående ägare kanske slarvat med något vid byte?
