Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Halv ljus lampor går sönder hela tiden.
    Hej jag har en saab 9-3 2.0T från -99
    Har problemet att mina halv ljus lampor går sönder hela tiden. Jag har mätt vad generatorn laddar och den laddar 14.28 volt vilket enligt saab experten i uppsala var väldigt bra. Sen har jag testat att extra jorda lampan men det också utan resultat.
    Men idag när lampan gick sönder för mej hade jag precis varit på saab experten, och bytt ut biltemas lampor mot mekonomens, och det fungera hur bra som hällst. körde i ca 5 minuter och en lampa hade gått sönder igen.
    Åkte tillbaka till saab experten där vi då mätte ut att jag inte fick någon ström fram till lampan. men då hade jag inte släckt medelandet jag hade fått på displayen att ett halv ljus va trasigt,
    För några dagar sen la jag märke till att högra halv ljus lampan blinkade, efter det testade jag extra jorda, så tog det 1 dag så kom medelandet upp igen att ett halv ljus hade gått sönder. släckte det medelandet och parkerade i ca 4-5 timmar, sen när jag åkte iväg fungerade lampan igen?
    Någon som möjligtvis har haft samma problem? eller någon som kan ge tips på vad felet kan vara?
    Re: Halv ljus lampor går sönder hela tiden.
    Citat Ursprungligen postat av Bollejr
    Kolla reläet till halvljuset, ev att lampkontrollreläet behöver lödas om.
    Ibland kan det vara dåliga stift i sockeln till lampan.
    Bara att börja felsöka
    Hinner inte med allt.....
    Höganäs
    Ja kolla relä och lampcontrol .
    Men har dom gamla lamporna gått sönder eller bara inte lyst?
    mät gamla lamporna?!
  1. [LÖST] Säkring 30 går sönder hela tiden 9000
    Av Lucine i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 21:12
  2. helljuslampa går sönder hela tiden.
    Av mattzzon i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 16:43
