Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Saab 9-5 -98 startar inte.
    nov 2010
    Väring
    Jag har en Saab 9-5 -98 som inte startar. Turbon bytte jag nyss och den starta och gick fint efteråt. Men efter den hade stått i knappt en vecka startade den men dog igen efter den hade "bluddrat" lite. Nu så startar den inte alls utan bara startmotorn som går och 'Check Engine'-lampan lyser. Tycker det verkar som den inte får bränsle.
    Någon som kan tänka sig vad felet ligger nånstans?
    Den har gått 9 mil med flera starter sedan turbon byttes och innan var den på service.
    Patrik
    feb 2008
    Karlskrona
    Re: Saab 9-5 -98 startar inte.
    Hej hör du bensin pumpen?
    Rör sig varvräknaren alls?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    grannens -00;a gav upp på mc-donalds. En "kunnig" svåger påstod att soppapumpen funka. O att det måste vara vevaxelgivarn.
    Plocka fram en sådan, åkte dit o bytte på plats.
    Nähädå. Den va dö.
    Biltrailern stod vid garaget så ja hämta den innan personalen lacka ur totalt på mc.
    Imorse direktmatade ja pumpen. Den va DÖÖÖÖÖÖD!
    Byte o den funka.
    Alla glada. O den bar sig åt som din, exakt.
    Nu har ja verktyget att få loss ringen med så de va gjort på en halvtimme.
    9-5 2,0t-00 kombi/9-5 2,3t-99 låg kombi/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
    nov 2010
    Väring
    Tack för svaren. Bränslepumpen funkar och varvmätaren tror jag rör sig.
    Fick hit en lastbilsmekaniker som jag känner och kika lite på den. Efter kollat på luftgivaren, vevaxelgivaren och kollat slangar så fann vi att tömma i lite bränsle gjorde susen. Om det är bränslemätaren det är fel på eller om det var det extra trycket som gjorde det vet vi inte än. Ger sig när jag tankar, återkommer då.
    Patrik
    feb 2008
    Karlskrona
    Hej
    Kan vara så att pumpen håller på att ge sig. Verkar som den har svårt att få rätt bränsle tryck.
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,0t -00 Automat
    Av chrilleling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-06, 22:23
  2. [LÖST] Startproblem NG900 -97
    Av TalladegaSvensson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-31, 23:30
