Ämne: Saab 9000 -93 startar inte
    Har en Saab 9000 -93 som har gått 30000 mil utan större problem fram tills för några veckor sedan när den stannade. Bilen har LH Jetronic 2.4.
    Bilen tänder med startgas, men går inte igång, så uppenbarligen funkar tändningen.
    Varvtalsmätaren rör sig när startmotorn går runt.
    Har kollat reläer och säkringar och bensinpumpen får ström och går.
    Har gjort följande utan resultat:
    Bensinpump bytt
    Bensinfilter bytt
    Tändkasett bytt
    Batteri Bytt
    Tändstift bytta
    När man försiktigt lossar kopplingen av bensinslangen till spridargrenröret så sipprar det ut bensin,
    så det verkar vara någon form av bensintryck. Finns det någonting som kan hindra spridarna
    från att öppna?
    Tacksam för alla former av tips!
    Re: Saab 9000 -93 startar inte
    Citat Ursprungligen postat av JonnieLahti
    kommer de bränsle ur returröret till tanken?
    Nej, det kommer ingenting i returledningen vid startförsök.
    Har felsökt vidare idag och testat alla säkringar med ohmmeter,allt är ok.
    För info startade bilen för två veckor sedan efter att jag först tvångskört bensinpumpen och sedan startat bilen. Då gick den perfekt i en timme, när jag sedan stängt av den och försökte starta igen var den död. Trixen med tvångskörning verkar inte funka längre.
    Tippar på vevaxelgivaren.
    Varvräknaren rör sig vid startförsök. Kan vevaxellägesgivaren ändå vara kass?
    Nu fungerar bilen igen! Visade sig vara bränsletrycksregulatorn som hängt sig. Det ledde till att det blev ett jävulskt tryck i hela systemet och fick backventilen vid tanken att kilas fast. När backventilen fastnat kom ingen bensin fram till spridarna.
    Tack för alla tips, nu rullar gamla Bettan igen!
  1. saab 9000 -96 startar inte
    Av brandcore i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-01, 19:51
  2. Saab 9000 Cde 2.0t Startar inte =P
    Av Raggoth i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2011-04-10, 15:25
  3. Saab 9000 startar inte.
    Av Hanning i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-02, 21:43
  4. Saab 9000 startar inte
    Av mattiascarlsson81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-28, 23:01
