Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Skillnad på TurboX bromsar och Hirsch bromsar på 345mm?
    Hej.
    Är det någon som vet vad som skiljer Saabs Turbo X-bromsar och Hirsch bromsuppgradering på 345mm? De ser väldigt lika ut på bild.
    Hyllinge
    Skall vara samma. Har själv sådana på min 9-5. Grymt bra
    //Göran
    Tack. Det var vad jag misstänkte. Den end skillnaden verar då vara att från Hirsch får man med en distans som används i stället för att köpa de större bromssköldarna.
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson
    Hur & vad distanserar den? Hur ser denna distans ut & hur monteras den?
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Jag vet inte. Jag frågade Hirsch vad som ingick i deras bromsuppgradering och svaret innehöll detta angående bromssköld:
    The brake gets delivered with a space plate used instead of a brake shield.
    It would also be possible to use the brake shield from a Turbo X.
    Jag har inte sett den, varken på bild eller i verkligheten.
    Steg 3 Pelles avatar
    Skåne
    Jag har också hört att det ska vara samma. Vet dock inte säkert.
    Köp TX-kit hos ANA istället för Hirsch så har du nästan 10 000 kr att köpa sköldar för...
    Citat Ursprungligen postat av Pelle
    Det är precis därför jag frågade, dvs om det finns något som motiverar det högre priset från Hirsch. Jag tror nog att Turbo X-bromsarna duger (fast det gör nog nuvarande 314mm också). :-)
    Uppsala
    Monterade Red Stuff belägg inför Linköping träffen.
    Helt kass.
    Har nu beställt Carbotec XP 10 fram Och XP 8 Bak
    MRX
    Snart 500 Hk
    Distansen är för att hjullagret skall hamna på rätt spårvidd när man tar bort skölden.
    Köp ett par Turbo X istället, eller Vectra OPC om du vill ha dom lackade. Har själv sånna.
    Det är billigare att köpa turbo X bromsarna som reservdel hos saabverkstan än att köpa dom av Hirsch.
    Citat Ursprungligen postat av MRX
    Helt kass.
    MRX
    Har kört XP 8 fram med mycket gott resultat. Dock sliter dom hårt på skivan och slitagdammet är svårare än vanligt att få bort från fälgen.
    Citat Ursprungligen postat av HP
    Så du menar att man med Hirsch kittet tar bort bromsskölden helt & hållet?
    Du har tre alternativ. Kapa bort kanten på den lilla bromsskölden (som Wheeler Dealers gjorde med sin Pårsch 944 häromdagen), montera 345mm bromssköld (ingår inte i Hirsch-satsen) eller montera distansen som kommer med Hirsch-satsen.
    Jag har beställt en sats 345mm-skivor, ok, mm från ANA för 5500, dvs vad två lösa skivor kostar och 1/3 av vad Hirsch vill ha.
    Jag skall inte köpa någon överpris-satt Hirsch bromssats. Jag har en lätt använd 345mm bromssats med sköldar liggandes i garaget & "får" hem två nya 345mm satser i morgon från Ana. Så jag klarar mig några dagar. Utan jag var mest förvånad över att Hirsch tog bort bromssköldarna helt. Ska de ändå lossa naven för att ta bort den gamla bromsskölden & montera denna distans så kunde de ju likaväl inkluderat 345mm bromssköldar, kan man tycka. Hur som så klippte jag bort kanten på bromsskölden till min 9-5 när jag monterade 314mm på den.
    Kanske har Hirsch kommit fram till att kylningen funkar bättre utan bromssköldar? För deras produkter brukar ju vara väl genomtänkta & utprovade.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Visst skall det passa 9-5 or med andra bromsslangar ?
    Hyllinge
    Passar fint på 9-5, men du behöver bromsokshållare från en turbo-x 345mm också samt bromsslangar från en 9-3 ss/sc.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Tack för svaret.
    Följer inte bromsokshållare i den här kittet redan ?
    Hyllinge
    Står inget om det så det var därför jag tog upp det
    //Göran
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Har ringt men utan att komma fram..
    Tydligen skall bromsoks hållare vara rätt dyra
    Edit
    Fick tag på dom och bromsokshållare ingår..
    Får grejerna på måndag
    Hyllinge
    Då är det verkligen ett toppenpris för grymma bromsar
    //Göran
  1. Vibrationer i bromsar TurboX / Hirsch 345mm
    Av Aero++ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2018-07-14, 10:53
  2. Lämpliga vinterfälgar till OG9-5 med 345mm bromsar
    Av Aero_Masse i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-11-16, 00:28
  3. 314mm bromsar eller 345mm bromsar? 314mm bromsok OG9-5
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 20:24
  4. TurboX bromsar
    Av Porse i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-15, 19:51
