Kan man koppla R utgången ut i luften på dom? En 00:a 95 aero
Kan kan man, men det resulterar i att den går fett när luft kommer i R-slangen (eftersom systemet tappar den luften så kommer det finnas bensin till luft som lämnat systemet=går fett).
Jag kan tänka mig att ditt problem är backventilerna? I så fall kan du prova med att köra R i luften, då kommer bilen gå som den skall (om du pluggar slangen mot backventilen) och sen kör du till VAG och köper en backventil där och byter på din bil
