Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Magnetventil inkoppling/ bortkoppling 9-5 aero
    Kan man koppla R utgången ut i luften på dom? En 00:a 95 aero
    Emeritus
    Re: Magnetventil inkoppling/ bortkoppling 9-5 aero
    Kan kan man, men det resulterar i att den går fett när luft kommer i R-slangen (eftersom systemet tappar den luften så kommer det finnas bensin till luft som lämnat systemet=går fett).
    Jag kan tänka mig att ditt problem är backventilerna? I så fall kan du prova med att köra R i luften, då kommer bilen gå som den skall (om du pluggar slangen mot backventilen) och sen kör du till VAG och köper en backventil där och byter på din bil
  1. SAAB 9-3 SC 2007 - bortkoppling av samtliga krockkuddar?
    Av Alexander B i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2010-03-08, 21:29
  2. Inkoppling av slangar till magnetventil?
    Av B-motor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-19, 09:35
  3. Inkoppling av en shift light på en 93 aero
    Av Bylin 93aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 00:18
  4. "Risk" med inkoppling av magnetventil?
    Av Elviz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-21, 21:40
