Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: Hur bra kyler er ac?
    jun 2005
    Nu när det är varmt ute igen är det ju dags att använda acn på allvar. Dock tycker inte jag min orkar kyla ner kupen, trotts nytt torkfilter och fyllning. Mätte att jag har ca 10 i utblåsen vid 25 grader ute. Är detta ett rimligt värde?
    Har en 9-5 från 07. Ni med samma bil hur pass bra kyler eran ac?
    // John
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    27 grader ute och ca 8-9 grader i utblåset. 9-5an är lite mer sparsam med kylan än 9-3ss faktiskt...
    jun 2005
    Re: Hur bra kyler er ac?
    Citat Ursprungligen postat av MicEE
    Kör du med återcirkulation då eller? Tycker verkligen inte jag får till den där goa kylan. Bilen är ju iof svart men borde ju kanske inte påverka.
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    jan 2012
    hur mycke den tyck kyla påverkas ju även av soljuset vilket vinkel det kommer in med och vad för sorts rutor som sitter i bilen och det ger en väldigt stor del av hur klimatet i bilen upplevs
    och åker man mycket på damigavägar / grusvägar så kan det ju samlas fin fint damp på förångaren som gör att den kyler sämre men det borde nog oftast inte bli ett problem men värt att tänka på.
    jun 2005
    Citat Ursprungligen postat av Robin92
    Sant. Men tycker den borde klara att kyla bra även vid direkt solljus och otonade rutor. Men är kanske fel ute..
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    nov 2009
    Karlstad
    Kompisens 9000 -97a kyler ner till hiskeliga 5+ när man kör på LO.
    Snackar man frysbox !
    jun 2005
    Citat Ursprungligen postat av Bobzi
    Så tycker jag det ska vara Är rätt känslig för värme och vill kunna ha det riktigt kallt...Så frågan är ju hur 9-5 av den årsmodellen kylde som ny. Om inte torkfilter och fyllning räckte får man väl byta kompressor kondensor osv. För kallt ska det fan bli!
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    okt 2004
    Värnamo
    tycker nog min 9-5 från 2008 kyler ganska bra, kan iaf få ner det så kallt att det är jobbigt att sitta i bilen, men det tar ju en liten stund.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    mar 2012
    Från kvalmigt och varmt till svalt och behagligt på typ 5-10 minuter i min 9-3 '99.
    Dock flippar den ur och tokvägrar fungera ibland så det är väl lite pö om pö.
    Saab 9-3 2.0T SE '99
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Min kyler inte alls... men de kan ju vara för att kondensorn ligger i garaget och sitter inte i bilen längre
    Min projekttråd på STCS
    jun 2005
    Tror du hittat felet
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    sep 2010
    Kristianstad
    Antar att du kollat så du får kyla ur alla ventil munstyckena ? Själv blev man lite deppig för ett tag sedan när värmen kom o jag heller inte tyckte jag fick någon kyla. O fläkten gick verkligen för högsta varv Men det visade sig att jag bara fick kyla på min sida, dvs förar sidan. På passagerare sidan o bakåt kom det värme. Var den där jäkla motorn som öppnar o stänger för värmen som axeln hoppat för långt in så den påverkade inte ventilen längre.
    Fick ett utmärkt tipps här på forumet om hur fixa det o numer kyller det som det ska.
    Hur kallt det kan bli vet jag faktiskt inte. Kör alltid med ca 20-21 grader i bilen. Sommar som vinter
    Är faktiskt inte så bra för hälsan att ha för kallt i bilen på sommaren.
    Har gjort så för måååånga år sedan. Så kallt det gick o sedan ut i värmen. In i bilen igen o kaaaaaallt igen. Tre dagar senare lunginflammation
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    jun 2005
    Citat Ursprungligen postat av RogerWWWW
    Jo då... samma temp alla alla munstycken, och inga felkoder.
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Min ger +3 som kallast vid utblåsen om man kör på LO.
    Min termometer jag mätte med visade minusgrader när jag fyllde systemet så blev till att tömma på lite köldmedium för att inte få glaciärer på instrumentbrädan
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    feb 2009
    Kolbäck
    Både i min 9-3a från -01 och i 9-5an från -02 blir det fanimej kallt fort som bara den! Det går inte att köra på LO, då fryser man ju ihjäl
    Tänkt på om man har problem med kylningen, att göra acc kalibrering osv och kontrollera utifall det är fel på någon stegmotor t.ex, det kan ju ställa till det en del!
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    aug 2005
    Kolla kupéfiltret så det inte är massa skit där, när ja bytte mitt filter så fick ja bättre kyla.
    Opel Astra J OPC 2012
    V Götalands län
    Kyler fint i min 07a:
    / TD
    CH43J6 m.m.
    maj 2009
    Mätade i min bil förra sommaren vid ett tillfälle när bilen hade stått i solen en eftermiddag (minst 35 grader i solen)
    Mätt i de två mittersta utblåsen så blev det 5,5 grader som bäst i läge Auto.
    Jag snackade med en SAAB-mek om detta för några år sedan, tydligen anses det att en 9-5 ska ligga runt 5 grader för att få helt "godkänt"
    Honda Accord 2.2 iDTEC Automat Tourer 2009
    9-5 SC Vector 2.0t Biopower 2006 Såld.
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Sasjjj
    Så här såg det ut minuterna innan jag tog bilden lite längre upp i tråden:
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    jul 2008
    gbg
    min 9-5 -99 kyler kasst stegmotorerna fungerar men på low får jag kanske 15 grader.
    jag behöver köra motor led med nedvevade rutor och sen köra ac på max för att hålla den på 20 grader i kupen vid 27 grader ute temp.
    behöver fylla den va?
    finns det någon annan åtgärd jag kan göra samtidigt som är bra att göra?
    mvh
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
  1. AC kyler inte 9-3 SC 09
    Av Glader9991 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 18:36
  2. [LÖST] ACC kyler inte 9000 -95
    Av J Bilstrup i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-28, 19:36
