Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vad är det som låter när man vrider på tändningen? B284
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Om jag vrider på tändningen utan att starta bilen är det något som låter 2-3 sekunder från motorrummet. Det låter ungefär som bensinpumpen fast högre. Så långt är det säkert helt normalt. Det konstiga är att om jag med motorn fortfarande av och med tändningen på trycker på bromspedalen kommer ljudet tillbaka. Detta kan upprepas om och om och om igen. Ett surrande ljud som av en elektrisk pump som låter 2-3 sekunder.
    Bilen är en 9-3 aero v6.
    Re: Vad är det som låter när man vrider på tändningen?
    Vaccumpump till servot. Finns på og9-5 aut i alla fall...
    Fredrik J
    Ska den verkligen låta/gå varje gång jag trycker ner bromsen trots att motorn inte är igång?
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Xenonljuset som justerar nivån..
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378
    Den går på grund av att motorn inte är igång. Pumpen ser till att det finns vakum när bromsservot behöver det, även om motorn är avstängd och därför inte producerar något vakum.
    Lysande! Då är det inte fel på bilen och det är dessutom en bra funktion som jag inte ens visste att den hade.
    Tackor och bockar!
    Går den ofta kan det vara ett tecken på läckage i systemet. Jag hade en spruken slang till tryckgivaren på min 9-5 vilket resulterade i att pumpen gick hela tiden.
    Fredrik J
    Nej den går bara när jag petar på bromsen och motorn är av med tändningen på.
  1. Ratten vrider sig vid inbromsning.
    Av Netz91 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-01-24, 17:40
  2. Gnekande ljud när jag vrider ratten
    Av AcidSleeper i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-07-09, 14:37
  3. [LÖST] Klickljud när jag vrider på ratten OG9-5
    Av Dennis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-28, 21:23
