Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: kedjesträckare H Motor
    Motorn börjar rassla lite, har pratat med speedparts och kan byta kedjan för ca 1200 förutsatt att jag har den "nya" kedjesträckaren. Man skall tydligen titta efter den via ventilkåpan......någon som kan något om detta? Vet inte ju inte ens hur den ser ut!
    Kamkedjesträckare H-motor
    Den gamla var en fjäderbelastad historia utan återgångsspärr, medan den "nya" har ett fjäderbelastat stift med återgångsspärr, allt inbyggt i en ganska liten fyrkantig "metallklump".
    "metallklumpen" kan jag se den via ventilkåpa? Du har ingen bild på den så jag vet vad jag skall leta efter.
    Avesta eller oljeplattform
    Kedjestræckaren kan ses længst ned på toppen, på ena sidan dær kamkedjan går (breda ænden på kåpan) på insugssidan, alldeles ner mot blocket. Stræckaren ær en ganska høg svart "bultskalle" på ca 25-27 mm, och ær det den nya modellen så har den en liten 10 mm skruvskalle længst ut på toppen, lite førskjuten åt sidan.
    Nu bør man kunna nosa reda på den i motorrummet, om man inte har vit kæpp......
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    här ser du den. rakt ovanför/bakom den gula kedjan, längst till höger. en svart klubb med en vitare skalle på.
    mvh popeye
    http://popeye.rty.nu -Allt och lite till om OG900
    min bil på garaget - http://www.garaget.org/?car=728... är inte Moderator också
    Skurup i Skåne
    Skulle tro att han menar 8V H-motor (B201) och på den syns ingenting utifrån. Bara att plocka ventilkåpan och kolla ner.
    Mvh Kalle
    99T16 -83 VEMS (Såld)
    MB 300E VEMS
    0704267740
    ja en 8ventilare är det ju.......men var sitter och hur ser sträckaren ut där då
    lyfter du ventilkåpan så ser du hur det funkar.
    ovansidan kamkeden sitter spännaren. bara pilla in en lång smal mejsel t.ex. så hakar du av haspen som gör att du kan släppa på den, dock fjädrar den tillbaks sen.
    men lossa på kåpan. en t.o.m. en blind människa med bägge tummarna uppkörda ½m i röven förstår hur den funkar
    mvh popeye
  1. Motorbyte 9000 2,3t lång- till kortmotor
    Av Tommy 99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-13, 10:11
  2. Kedjesträckare
    Av kuling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-14, 19:17
  3. Kedjesträckare, B202, B234
    Av descrator i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-24, 23:11
  4. kedjesträckare på 2,3 långmotor
    Av ST99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-05, 23:52
