Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Spolarvätska - dålig fjutt på strålen
    Min 9-3 04 har dålig fjutt på strålen på framrutan. Kommer kanske en 10cm stråle på höger sida men inget alls på vänster. Framlyktorna däremot sprutar nåt kopiöst, så det skvätter...
    Just fyllt på max utan förändring. Nån som varit med om liknande och vet hur det avhjälps?
    nov 2011
    Re: Spolarvätska - dålig fjutt på strålen
    Citat Ursprungligen postat av bananmannen
    Skit i karbur... öhhh spolsystemet..
    Lossa slangen till munstycket och kolla om det kommer vatten, för det gör det nog..
    Skräpet finns sannolikt i munstyckena..
    Lossa slangen och sen tryckluft, (bakåt..) alt lossa munstycket och blås rent..
    Sen finns ju möjl med klämda slangar, läckande slangar etc..
    Exceptionell mappning
    Backventil som gått sönder med läckage som följd.
    Var sitter denna ventil i så fall?
    Citat Ursprungligen postat av Stig45
    Ska kolla detta.
    Öppna motorhuven och spola, har du tur så ser du läckaget när du spolar. Be någon hjälpa dig.
    maj 2012
    Ska kolla detta.
    Börjar man inte med det mest primitiva på detta forum?
    Innan du rycker ut diverse slangar och drar fram kompressorn så ta en vanlig nål och peta i munstycket, om inte det funkar. Gå vidare med mer extrema metoder.
    Saab 9-3 2.0t SE -02
    nov 2011
    Citat Ursprungligen postat av Manneh
    Ska kolla detta.
    Men, är det inte så jag skrivit?
    Finns det skit i munstycket så finns det ju kvar, att pilla i hålet flyttar bara på sk-en..
    Du måste blåsa bort det!
  1. ng9-3 läcker spolarvätska
    Av Vfr i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-11-14, 13:48
  2. [LÖST] Dålig gång på låg last och dålig tomgång OG9-3
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 22:09
  3. min spolarvätska fungerar ej
    Av mackan100 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-12, 10:31
