Kan någon tala om hur man läser ut vad det är för årsmodell på motorn via motor nummeret fins det någon mall eller dyl.
CA
9000 aero -95 290+
Hej och välkommen
Jag tror på lite mer info. I alla fall bilmodell och motortyp
viewtopic.php?f=3&t=112558
/Fred
Det är en 9000 aero -95 som sonen sprängde motorn på o då har jag köpt en likadan motor men det är visa små saker som skiljer sig men jag får ihop den det vore kul o veta vad det är för årsmodell
CA
9000 aero -95 290+
vad är det som skiljer då? vattentempgivaren på sidan av toppen tex?Ursprungligen postat av ca.tallasen
Ja vid tempgivaren såg det anorlunda ut men vid fästet för kylkompressorn har jag två gängade hål i gamla motorn o ett i den nya likaså vid motorfästet som driknuten sitter fast i fattas det ett gängat hål till men det kan ju hålla ändå.
Jag har ju en jubileum -98 2,3 225hk samma som aeron i prinsip och den motorn verkar se lika dan ut o det skiljer ju tre årsmodeller
CA
9000 aero -95 290+
Finns inga motornummer på dessa maskiner. Innehållet är exakt samma i alla 2,3 94-98.
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Akta skinnet!
Tack för hjälpen då kanske du vet varför det skiljer sig på antal hål för olika fästen på blocket
CA
9000 aero -95 290+
Ursprungligen postat av lillen 761
Motortyp och nummer sitter under vevaxelgivaren.
Tror dock inte det går att utläsa årsmodeller mm där.
(gäller i alla fall kortmotorer)
Hinner inte med allt.....
