Farsgubben ringde till mig i lördags och sa att bilen inte starta för honom. Så åkte dit oc kika lite. Har läst en del felsökningstips på nätet som jag testade.
Hade bort slangen som sitter med en bult ovanpå spridarbryggan och provade även att ta bort den undre slangen. Körde på startmotorn några varv vid båda tillfällena och ingen bensin kom fram. Lyssnade i bagaget på pumpen när man slog på tändning samt körde startmotorn men hördes inte ett ljud. Om vevaxelgivaren var trasig så har jag läst att varken pumpen eller tändning skulle fungera. Även det att varvräknaren skulle va död när man kör startmotorn. Kollade även det och det första varven startmotorn gick hände inget men sen rörde sig mätaren på sig lite grann. Så inte den som är felet antar jag? Vid ett startförsök igår så hostade bilen till en gång så tändning borde ju finnas...
Nån som har nått förslag? Tänkte prova att byta ut bränslepumpsrelät men det verkar inte gå att få tag i annat en begagnat....
