Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 9-3 Aero 01 motorn dog på vägen
    okt 2004
    Hej, bilen har gått bra, men idag så dog den bara på 70-sträcka. Pang bom. Försökte starta och då tände den till ytterst lite, men det gick inte att få den att gå igen.
    Bogserade hem och har sedan provat följande:
    DI-från annan bil
    Startgas, då tänder den till
    Varvräknaren rör sig till 200r/min c:a då jag kör på starten, troligen är vevaxelgivaren ok. F.ö. bytt för 1500mil sedan.
    Bränselpumpssäkringen är hel
    Bränslepumpen hörs inte då man slår på tänsningen
    Slår jag på tändningen så har jag ingen spänning vid säkring 32 (bränslepump)
    Kör jag starten så kommer det spänning vis S32 som försvinner så fort jag släpper, men bilen startar inte.
    Var sitter bränselpumpsreläet? Vet att det är under ratten, men exakt var (bild)?
    Kan bränslepumpsrälet bytas mot baktorkarreläet (har läst det nånstans)?
    Tacksam för alla tips.
    VH
    /Johan
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: 9-3 Aero 01 motorn dog på vägen
    Sätter mina pengar på att det är bränslepumpen som gett upp, inte helt ovanligt.
    okt 2004
    jovisst den går ju beviserligen inte, men undersökningen vid säkringen ger en felbild som tyder på att reläet har nåt hyss för sig.
    Varför ingen spänning vid tändningsläget, men vid startläget? Bilen dog ju i tändningsläget.
    Pumpen är en lågodsare som sagt, men reläet måste ju undersökas innan man börjar riva med pumpen.
    Var sitter reläet och hur funkar det. Pumpen stannar ju normalt efter några sekunder om man bara vrider på tändningen.
    VH
    /Johan
  1. Nolla motorn 2,3 aero 95
    Av ca.tallasen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 21:42
  2. 9-5 Aero -00: Vart tar kylarvätskan vägen???
    Av Blue-angel i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-12-31, 00:03
  3. Saab Aero X rullar på vägen ?
    Av Bobzi i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-02-20, 17:41
  4. 9-3og aero knackade i motorn.
    Av stockiis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-06-11, 00:29
  5. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-02-11, 21:34
