Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Indikerar öppen baklucka OG9-5 SC
    Tavelsjö
    Problemet har funnits ett tag, men nu vill jag få bort det.
    Bekymret är att den varnar för öppen baklucka hela tiden.
    Lyset lös hela tiden, så jag kopplade helt enkelt ur lyset för bakluckan.
    Själva låset och allt funkar, går att låsa & låsa upp.
    Måste trycka på knappen för att kunna öppna bakluckan mm.
    Men iom att den tror att luckan är öppen, så försöker den låsa luckan varje gång
    man stannat och kör iväg.
    Likaså när jag låser bilen så låter det som att den låser bakluckan, och sedan låser
    upp direkt efter. Går dock inte att öppna bakluckan utan att trycka på knappen efter
    låsning.
    Men om jag öppnar bakluckan, och sedan stänger den igen, då låser den bakluckan
    och sedan är den nöjd.
    Vad kan det vara som är fel?
    Felet uppstod då låset till bakluckan "låste" sig så att låskistan var i låst läge
    när bakluckan skulle slås igen.
    Funkade inte bra, efter att jag tryckt på öppningsknappen och sedan tagit en
    mejsel och tryckt tillbaka kroken så har låset aldrig bråkat mer.
    Utan det är bara detta att den konstant indikerar att bakluckan är öppen.
    Det är en kombi.
    Och att öppna, stänga & sedan låsa bakluckan funkar varje gång.
    Vad kan det vara?
    Utan Saab nu tyvärr.
    Glider runt i en Ford Mondeo V6
    Steg 6
    Vetlanda
    Re: Saab 9-5 Kombi -00, indikerar öppen baklucka?
    Kanske inte rätt väg, men undra om jag inte kopplade ur "givarn" på ngn bil för något år sedan.. För att slippa lampan.
    Byt låskista hade samma problem.nån microbrytare som gett upp
    9000 2,3t a50 -97 // 9-3 aero cab -00
    jun 2003
    Mölnbo
    Kan vara så enkelt att det har trillat ner något skit och ligger i vägen för microbrytaren.
    Det hade det gjort på vår -00.
    Plocka ur låskistan och kolla. '
    Mvh Åke
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Exakt detta har hänt mig idag. Först gick bakluckan inte att stänga pga att låskistan var i fel läge. Efter många "låsa/låsa upp" och lite hjälp med mejsel så lyckades jag stänga luckan. Men nu varnar bilen för öppen baklucka fast den är stängd.
    Har du löst ditt problem?
    Mycket tacksam för svar.
    9-3 SC Aero ´07 (Saab nr.7)
    Tavelsjö
    I mitt fall var det låskistan. Jag köpte en ifrån en skrot och satte dit. Vips så var problemet borta
    Ok. Jag får väl testa att byta den. Först. Ska jag ut i snöstormen och försöka vålda lite på den gamla och se vad som händer. Nu har jag inget att förlora.
    Är det lätt att byta?
    Tavelsjö
    Ja den är riktigt lätt att byta. Ta bort beklädnaden på bakluckan. Sen ser du hur den sitter. Tar inte många minuter
    jul 2022
    Ska byta låskista på en 9-5 kombi. Men får bara loss halva beklädnaden plastklipsen och skruvarna till handtaget. den delen mot bakluckan ser jag inte hur den sitter fast. Vågar inte rycka sönder det. Har du något tips? bilder?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Du nevner ikke aktuell årsmodell, men her er i alle fall de-/monteringsanvisning for en MY2005 i Saab WIS Online: https://saabwisonline.com/c8/9-5/200...to-remove-453/, som kanskje kan være til hjelp.
    Figurer får du ved å trykke på pilene.
    Om det är överdelen av klädseln så ingår den icke filt-täckta plasten över bakrutetorkaren samma del. Plasten där ska dras rakt ut (efter alla andra fästen lossats), och sitter ofta rätt hårt, det är 4 metallclips över backluckans bredd som griper tag i plasten - glöm inte att ta bort innerhandtagets ram genom att lyfta av/bända upp de tre övre clipsen uttagen med en flatmejsel först.
    jul 2022
    Tack. Är en 95 2,3 2008. Lyckades byta låskistan utan att ta bort hela beklädnaden.
    Tyvärr kvarstår problemet. Bakluckan låser upp sig själv, låser inte alltid när man trycker på fjärren, alla andra dörrar funkar. Ibland öppnar den sig själv när man kör.
    Låser man bilen men bakluckan låses inte, öppnar sig luckan av sig själv efter en minut.
    Kan inte se något fel på kablarna i luckan, see fräscht, rent och torrt ut.
    Något tips?
    apr 2013
    Tromsø
    Det oppfatter jeg som at symptomene til luka nå er de samme som før byttet(?).
    Tanken rundt feil med ledninger (kabler) er ikke irrelevant. Dette ser ut til å skje oftere med en sedan enn for en SC, men noen tilfeller er rapportert også for disse. Om det er slik feil er den vel oftest å finne oppe rundt hengselen til luka.
    Er alt av lys bak i orden - alltid og uten vakkel (glapp)?
    Feilfungerer også knappen som sitter i førerdøren?
    jul 2022
    Knappen i förardörren fungerar och även knappen till bakluckan på fjärrkontrollen fungerar.
    Vet du var jordpunkten för detta sitter? kanske kan vara lite dålig kontakt där?
    apr 2013
    Tromsø
    Jordpunktet er G45: https://saabwisonline.com/docs/9600/2008/doc48935.htm. Som du ser er dette et felles jordpumkt for bl.a. lys bak. Derav var spørsmålet:" Er alt av lys bak i orden - alltid og uten vakkel (glapp)?".
    jul 2022
    Alla ljus bak fungerar bra, men den larmar ibland för trasigt baklyse fast dom fungerar.
    Tack för hjälpen, ska kolla jordpunkten!
    Jordpunkten var bra. Ingen korrosion , inget löst. Tror du man kan se något om man läser av felkoder?
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg tror ikke det vil settes feilkoder for dette problemet. Det er Theft Warning & Integrated Central Electronics (TWICE) som styrer låset og den kan sette ut 18 feilkdoder, men ingen av disse handler om lås eller åpning av bakluka.
    Men: I WIS er det en feilleitingsprosedyre der man vha. Tech2 og en testlampe søker etter problem når centrallås ikke fungerer for bakluka.
    Citat Ursprungligen postat av dyngklumpen Visa inlägg
    - Låser man bilen men bakluckan låses inte, öppnar sig luckan av sig själv efter en minut.
    Om dette skjer presis på minuttet hver gang syns jeg dette tyder på at det kan være TWICE som styrer med noe. Den setter feilkode i tilfelle intern feil, men kanskje er ett forsøk å "restarte" den?
    - Ibland öppnar den sig själv när man kör.
    Dette minner jo mest om en vakkelkontakt (glapp) som oppstår i humper etc.
    jul 2022
    Jag har letat efter kontakter som är glappa, men inte hittat något. men det är svårt att veta. Är ju en massa små kopplingar i bakluckan.
    Med att starta om, menar du att koppla loss en pool på batteriet och låta allt nollas?
    apr 2013
    Tromsø
    Om ikke en batteripol så heller sikring #17 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet. Dette er spenningsforsyningen til TWICE (+ DICE, ECU/Trionic og MIU), men om man løfter av en polsko går jo spenningen til disse uansett.
