Problemet har funnits ett tag, men nu vill jag få bort det.
Bekymret är att den varnar för öppen baklucka hela tiden.
Lyset lös hela tiden, så jag kopplade helt enkelt ur lyset för bakluckan.
Själva låset och allt funkar, går att låsa & låsa upp.
Måste trycka på knappen för att kunna öppna bakluckan mm.
Men iom att den tror att luckan är öppen, så försöker den låsa luckan varje gång
man stannat och kör iväg.
Likaså när jag låser bilen så låter det som att den låser bakluckan, och sedan låser
upp direkt efter. Går dock inte att öppna bakluckan utan att trycka på knappen efter
låsning.
Men om jag öppnar bakluckan, och sedan stänger den igen, då låser den bakluckan
och sedan är den nöjd.
Vad kan det vara som är fel?
Felet uppstod då låset till bakluckan "låste" sig så att låskistan var i låst läge
när bakluckan skulle slås igen.
Funkade inte bra, efter att jag tryckt på öppningsknappen och sedan tagit en
mejsel och tryckt tillbaka kroken så har låset aldrig bråkat mer.
Utan det är bara detta att den konstant indikerar att bakluckan är öppen.
Det är en kombi.
Och att öppna, stänga & sedan låsa bakluckan funkar varje gång.
Vad kan det vara?
