Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: T5 motor i 9-5
    nov 2005
    Munkedal
    T5 motor i 9-5
    Kan man lyfta i en komplett motor alt. bottendel från t.ex 9000 i en 9-5 eller är enda alternativet att byta vev+stakar+kolvar?
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    nov 2009
    Karlstad
    Re: T5 motor i 9-5
    Du kan ha T5 bottendel med T7 topp och komplettera med givare och sensorer från din T7 motor om jag inte minns de helt galet
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: T5 motor i 9-5
    Citat Ursprungligen postat av Bobzi
    Dock behöver du väl en T5 toppackning alternativt svarva av något lite på ovandelen av kolvarna?
    /Johan
    Bredared/Borås
    Re: T5 motor i 9-5
    Så här ser det ut när en motor med T7 topp, T5 botten med svarvade kolvar för att passa T7 packning släpps ner i motorrummet igen
    http://www.garaget.org/?car=214761&image=2670734
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: T5 motor i 9-5
    Det enda som oroar mig nu när jag sett resultatet av en felaktig T5-konvertering, är att T7-toppen har en kylvattenkanal i övre högra hörnet som saknas på T5-blocket.
    Kan nån svara på om det är onödig oro från min sida. Alltså kan det vara risk för överhettning på den punkten om denna vattenkanal saknas?
    nov 2005
    Munkedal
    Re: T5 motor i 9-5
    Men om man bara byter innanmätet, måste något annat bytas? T.ex topppackning?
    dec 2010
    Holmsund
    Re: T5 motor i 9-5
    Jag kör med T5 botten o T7 topp.
    T5 packning
    tagit bort funktion på balansaxlar
    flyttade även den bakre alumiumbiten som sittter på blocket
    om jag inte kommer ihåg fel så måste oljestickan och returen från turbon
    till tråget bytas.
    kåpan fram över kedjan är från T7:an - det är något med styrpluggarna som styr kåpan mot blocket men inget konstigt.
    Tråget och oljepickupen från T7:an
    Jag har en blockvärmare i min och det blir trångt mellan den och grenröret
    T5 blocket jag har är från en 97:a som gått 15000mil
    kört i 1,5år och ca 2000mil utan problem
    Pelle
    Re: T5 motor i 9-5
    Citat Ursprungligen postat av Arc
    T5 kolvar och stakar = T5 packning eller svarva kolvar 1.1mm
    apr 2011
    Norrhult
    Re: T5 motor i 9-5
    Hej.
    Från vilken årsmodell ska T5 kolvar och stakar komma i från för att passa i T7 blocket?
    Kan man ta det från den tidigare T5 lång block?
    SAAB 9,5 2,3T 170 Hk -98
    http://www.garaget.org/?car=245885
    Re: T5 motor i 9-5
    Kolvkjolen kommer ta i bländarskivan på 4an.
    Ska gå att fila ner.
  1. Motorbyte 9000 2,3t lång- till kortmotor
    Av Tommy 99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-13, 10:11
