Ämne: hög tomgång SAAB 900 T -97a
    har ett problem med pärlan saab 900 turbo -97a. tomgången ligger på 2500 varv när motorn är varm. den e helt normal tills man ha kört den. jag märkte det först när jag skulle växla. när jag trycket in kopplings pedalen så steg tomgångsmäteren upp till 2500-3000 varv.. den blir normal igen när man kopplar i växlarna. vad e det för fel? problemet händer bara när motorn blir varm. jag bytte turbon nyligen. bilen går som en klocka annars.
    Saab 9-3 2,0T steg3 250hk
    sep 2008
    Re: hög tomgång SAAB 900 T -97a
    Kolla igenom dina vakumslangar och kolla så ingen har lossnat/är dålig.
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    Citat Ursprungligen postat av Semb
    kollade igenom vakumslangarna, hittade inget fel någonstans. alla satt som dem ska.
    däremot så fanns en grej som jag inte vet va det heter, jag tog kort på det. när jag drar ur kontakten till den så går bilen bättre dvs att tomgången blir nästan normal igen.
    jag ladda upp bilder på denna:
    såg också att bilen läcker lite olja från oljetråget (dålig packning) kan det ha med saken att göra?
    sep 2008
    Det du har tagit kort på är tomgångsmotorn.
    Att det läcker olja från tråget ska inte ha något med saken att göra.
  1. låg tomgång Saab 9-5 2.3L -98
    Av sed i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-23, 15:39
