Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem med bromsar OG9-3 Aero
    Har problem med att det känns som det är luft i systemet har varit loss med alla oken och bytt bromsservo och huvudcylinder. Har luftat finns ingen luft och fjädrarna sitter där dom ska.
    Finns ingen bromsverkan på första trycket på bromspedalen för pumpa föra att få bromsverkan.
    Skulle det kunna vara något ok som är dålig ?
    Någon som har varit med m samma sak ?
    jan 2008
    Sjuntorp
    Re: Problem med brommsar Saab 9-3 aero -02
    Jag hade exakt samma känsla i mina bromsar. Försökte lufta otaliga ggr utan att det blev bättre. Bytte till slut beläggen fram (fast de ej var slut) och nu är bromsarna som dom ska vara igen.
    SAAB 9-3 -02
    Ska pröva vara det bara fram du byte eller bak också ?
    feb 2012
    Har samma problem bytte huvudcylindern för nån dag sen utan någon stor skillnad...
    Sent from my GT-I9210 using Tapatalk
    jun 2006
    Har ni luftat oken i rätt ordning
    Dom ska luftas vf/hb/hf/vb
    Mvh bobco
    Sprickor i beläggen eller att de har släppt i limningen .
    De bakre oken måste du känna på kolvarna så de rör sig lätt, även klossarna måste kunna röra sig lätt.
    Du får kolla runt om på bilen
    Hinner inte med allt.....
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Bobco
    Mvh bobco
    Inte för att vara sån men jag har alltid lärt mig att man börjar med oket/röret som är längst ifrån huvudcylindern, vilket på vänsterstyrda billar i sånafall blir höger bak --> vänster bak --> höger fram --> vänster fram
    Den metoden gör jag dagligen och har alltid funkat
    jun 2006
    Enligt verkstadshandboken ska man lufta
    Vf,hb,hf,vb
    Att du alltid har gjort på ditt sätt betyder inte att det är rätt
    nov 2003
    Frågan är väl i alla fall hur stor betydelse det har i vilken ordning man luftar bromsarna.
    Jag har säkert luftat 100 ggr eller mer på olika bilar och har aldrig gjort det i någon speciell ordning och det har alltid fungerat bra.
    Däremot har jag luftat kopplingen massor av gånger på min 0g9-3Aero och använt alla de tips som finns att hämta på nätet. Och det har aldrig blivit bra. Jag bytte till sist hela lamellpaketet samt huvud- och slavcylinder men ingen förbättring. Kopplingen kopplar fortfarande ur först längst nere "i mattan". Där har jag således misslyckats totalt med "luftningen".
    Per L
  1. problem med bromsar saab 9-3 aero 01
    Av Robin899 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-26, 15:15
  2. [LÖST] Uppgradering bromsar fram o bak OG9-5 -01 till Aero bromsar
    Av Fredrik.j i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-26, 12:56
  3. [LÖST] Tuggar i pedalen vid inbromsning NG900
    Av Gant i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-08-12, 00:37
