Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: problem med min 9-5a
    feb 2010
    skåne
    hejsan köpte en saab 9-5 2,3t launch en 1998 års modell och jag visste att bilen inte startade men han sa att vevaxelsgivaren var trasig så att bilen får bensin med inte gnista och jag tog upp stiften dom var svarta och luktade bensin provade med en annan di kasett som jag vet funkar men när jag vrider till till start läge så låter det som den inte har komp fast jag har mät kompet till 11- 14 kg på alla och enligt mig så är det okej tacksamm för svar mvh kristian
    Saab 900 2,0t 1997
    Saab 900 2,0t coupe 1995
    Saab 9-5 2,3 ltt 1998
    dec 2007
    Varberg
    Re: problem med min 9-5a
    Men har du bytt vevaxelgivaren?
    feb 2010
    skåne
    nej för att en del säger att inte bensinpumpen funkar om den är kass men pumpen leverar bensin ju? och en del säger att den styr bara tändningen
    Saab 900 2,0t 1997
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Blommas
    Startar den till på startgas?
    /Johan
    dec 2007
    Varberg
    Det du kan göra är att försöka starta bilen och samtidigt kolla på varvräknarnålen. Om den rör på sig och står och hoppar så är troligtvis vevaxelgivaren hel.
    feb 2010
    skåne
    okej den rörde sig bara när jag försökte dra igång den då stod den på 500 rpm hela tiden
    nej har inte provat med startgas
    Saab 900 2,0t 1997
    dec 2007
    Varberg
    Då kanske det är liv i vevaxelgivaren iaf men man ska inte ta för givet att den är hel ändå.
    feb 2010
    skåne
    får väl byta den och se vad som händer men jag vet inte
    Saab 900 2,0t 1997
    mar 2004
    Jönköping
    Provbyt tändkasset istället. Den ska inte få bränsle (eller gnista) om vevaxelgivaren är trasig.
    Tändkasetten är enklare att byta och går säkert att låna av någon.
    Saab 9-5 Aero Man MY -02 Laser red
    Saab 9-5 NG Tid4 Aut MY -10 Diamond Silver
    feb 2010
    skåne
    jag har bytat tändkasset och jag var nere nu och försökte starta den men varväknar pinnen rörde sig inte ett dugg så vi provar med vev givaren
    Saab 900 2,0t 1997
    feb 2010
    skåne
    så nu är bilen igång och går kanon en rolig grej hände idag kompet försvann på två cylindra r så jag blev lite arg och tänkte någon ventil som hade hängt sig el ännu värre kolvringarna men det var att klacken som sitter i drevet till kamaxeln hade gått sönder så kamaxel den innersta stod ett halvt varv fel så vi bytta drev och skruva ihop det och den starta på första det jag tycker är konstigtr är att jag hade fullt komp på alla cylindrar igår men inte idag iallafall så funkar bilen och jag vill även tacka alla ni som hjälpte mig på forumet tack så mycket och ha en trevlig kväll mvh kristian
    Saab 900 2,0t 1997
    dec 2007
    Varberg
    Bytte du vevaxelgivaren och det var därför den startade?
    feb 2010
    skåne
    nä jag har inte bytt den men vi får se ska ut och testköra idag så får vi se hur den reagerar
    Saab 900 2,0t 1997
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Är det bara jag som reagerat över att det är mellan 11 och 14kg komp?
    Skiljer det sig tre kilo mellan två cylindrar så är ju inte det optimalt nånstans...
    Min projekttråd på STCS
    Visby Gotland
    Sv: problem med min 9-5a
    Tror på konstig mätare,byt till annan och kolla igen.
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    feb 2010
    skåne
    tog nytt komp prov idag och jag hade 15 kg på varje cylinder så jag är nöjd och inga missljud motorn svarar riktigt bra
    Saab 900 2,0t 1997
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
