som rubriken lyder har jag fått lite knas med bilen
Bilen är en 2.0L aero
Bilen började med att hoppa kraftigt under lite högre ladd , inga bekymmer på tomgång el "normal" körning
Nu vill bilen knappt alls gå väldigt orolig på tomgång och inget turbo tryck alls, samt att den rykerkraftigt
Testade med att spänna en fjäder mellan wastegate och turbon för att få lite ladd och det funkade , så jag har lite ladd i början och turbon snurrar det hörs , jag har även kopplat förbi magnet ventilen så att jag ska få fullt utan "styrning" men anser att det är långt bortom nära till som det är "orginal"
Felkoder är
turbo/supercharger boost sensor cirkut low
jag har testat att spruta startgas vid vacumslangar osv
letat nogrant efter läckor
Jag har rengjort sensorn som sitter precis vid luftburken
jag har bytt magnet ventilen som sitter på wastgaten
jag har rengjort sensorn som sitter till vänster om batteriet dvs map sensorn ?
när jag gjorde rent mapsensorn så ser jag att det har blivigt lite corrotion i kontakten? rengjort!
Hör inget pysande el susande som intercoolern vore spräckt
bilen är relatift välservad med filter och olja osv ,
tagit bort och känt på impellrarna på turbon och dem är ok
efter jag rengjort och bytt allt detta går bilen väldigt jämt och fint utan rök men fortfarande inget ladd?
