Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Birstereo 9000, vad finns det för fördragna kablar?
    Tvååker, Halland
    Tjena.
    Funderar på att slänga i ett slutsteg i bagaget på min 9000cs -97.
    Är det någon som vet om det finns någon form av kablar som redan är dragna som man kan använda? Jag tänkte nyttja kabeln till elantennen som "startkabel", men finns det någon spänningskabel man kan ha användning av? Lågnivåsladden slipper man väl i vilket fall som helst inte undan antar jag.
    Tack på förhand.
    /Bengan
    9-5 aero salomon sedan -03
    jul 2008
    gbg
    Birstereo 9000
    du behöver en grövre spännings kabel i vilket fall.
    vilken ampere styrka är ditt steg avsäkrat med? om det är någonstans kring 15-20A så räcker det med en
    4 mm2 kabel. minus kabeln drar du till närmsta grövre olackade bult, typ bältes fästets bult.
    på lågnivå kabeln, om du använder en skärmad bättre typ så finns det en tunn remote kabel i mellan som du anväder till att starta steget med.
    mvh
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Re: Birstereo 9000
    Det är dumt att snåla med kabelarean på strömkabeln när man ändå håller på och drar den, så räkna på det i överkant är mitt tips... Rätt som det är så sitter du där och vill ha ett till steg, eller ett fetare.
    Skall man vara noga så vill jag minnas att det skall jordas med samma kabelarea. Se till att få en bra jord, dålig jord kan elda steg om du har otur...
    Untz untz untz
    Uppsala
    Re: Birstereo 9000
    Glöm inte säkring max 40 cm från batteriet, som föregående sa ta hellre en grövre ledning och samma grovlek på plus som minus
    Tvååker, Halland
    Re: Birstereo 9000
    Tack för infon. Då ska man bara få tummarna ur då... :-)
    Lindesberg
    Re: Birstereo 9000
    Citat Ursprungligen postat av Puttel
    De flesta försäkringsbolag säger 30cm för att brandförsäkringen ska gälla.
    Använd korrekt säkringsstorlek för den kabel som du monterar så slipper du missöden.
    Försök att dra lågnivån och strömkablarna på olika sidor av bilen, ligger de för nära varandra kan det uppstå störningar.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
  1. [LÖST] Finns det fördragna högtalarkablar OG9-5 SS
    Av saabbosse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-12, 14:36
  2. Finns det fördragna kablar för sub i ng9-3 SC?
    Av Red Devil i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 23:04
  3. Finns det fördragna kablar för dimljus i ng9-3 SC?
    Senaste inlägg: 2012-09-21, 20:07
  4. Saab 9-5 utan Audiosystem, finns det kablar fördragna?
    Av Nick99 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-02, 11:18
  5. fördragna kablar för AS3 9-3og?
    Av Rikard.S i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-04, 07:18
