Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: hjälp 9-5 start felsökning
    jul 2008
    gbg
    9-5 -99 2,3T automat
    hej har ett problem jag behöver hjälp med.
    nyss så startade den inte, man hör reläet men inte det minsta ljud ifrån startmotorn.
    efter en minut så bara var allt normalt igen. jag har alldrig haft några problem tidigare med den, batteriet är inga problem med. har ett optima redtop gelbatteri som är i bra skick.
    jag undrar om det finns någon kontakt eller solenoid eller något som är i riskzonen?
    vill gärna byta den nu i såndana fall så man inte blir stående när man inte har tid. tack på förhand
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    Re: hjälp 9-5 start felsökning
    Hur vet du att batteriet är i bra skick?
    Har du gjort ett belastningstest på det?
    Signaturlös
    jul 2008
    gbg
    nej hur gör man det.
    jag tror att batteriet är bra pga att det helt plötsligt fungerade inte alls och sen att det fungerar bra nu, jag hörde inte ett pip ifrån start motorn under ett par minuter. och direkt efter så fungerade det perfekt, typ glapp
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    jul 2008
    gbg
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Robin
    men var kan detta glappet vara? är det ingen som haft liknande problem?
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    [quote=9-3 Robin]
    Citat Ursprungligen postat av "9-3 Robin":28cvoum0
    men var kan detta glappet vara? är det ingen som haft liknande problem?[/quote:28cvoum0]
    Jag har tidigare under lång tid haft liknande problem på en og900 jag hade - det var en eller ett par celler i batteriet som var på väg att ge upp. När de till slut gav upp stannade bilen längs vägkanten och jag fick en tur med Assistancekåren
    Då hade jag till och från under en mycket lång tid haft sporadiska problem att starta bilen - brukade alltid stanna i små medlut för att vara säker på att komma iväg.
    ' du har kortis i batteriet' sa de på verkstan nästa dag då jag kom ner - självklart startade bilen utan problem just då.
    Det batteriet är inte det enda batteriet som den og'n knäckte - alltid samma symptom. Lika som de du beskriver
    /arne 2226
    jul 2008
    gbg
    [quote=Arne 2226]
    Citat Ursprungligen postat av "9-3 Robin":2rxppah2
    Det batteriet är inte det enda batteriet som den og'n knäckte - alltid samma symptom. Lika som de du beskriver[/quote:2rxppah2]
    ok för jag har ju ett optima gelbatteri risken för att kortsluta polerna på det batteriet är väl jätte små?
    och med detta batteri spelar det ju ingen roll om bilen lutar
    för det är ju vätske fritt.
    bilen fungerar ju perfekt nu batteriet värkar ju inte trött eller så.
    mvh
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    jun 2003
    ABC-län
    [quote=9-3 Robin]
    Citat Ursprungligen postat av "Arne 2226":1ob3nutu
    mvh[/quote:1ob3nutu]
    Som sagt, precis samma symptom
    Ett gelbatteri är inte 100 % osårbart heller. Kolla upp det så är du vet
    /arne 2226
    jul 2008
    gbg
    ok tack ska kolla,
    kan man göra en provmätning av batteriet o kolla om det finns några fel?
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    sep 2006
    Uppsala
    Bara göra ett balastningstest på batteriet. Jag brukar åka till lokala Mekonomen-butiken så kollar de det gratis. Vet inte hur det är på andra ställen men här i Uppsala i alla fall.
    Tycker mer det låter som någon typ av glapp.
    På några gamla bilar jag har haft med liknande problem så har det varit kablaget till startmotorn som strulat. Kollades enkelt med en startkabel kopplad emellan.
    Men det förutsätter ju att man har problemet just då.
    Kolla jordningen till motorn och liknande så det ser schysst ut.
    Medlem #4694
    Saab 9-5 2,0t BioPower 2006 | Saab 9-5 Aero Hirsch 2002
    I don't drive fast, I fly low.
    jul 2008
    gbg
    ok will do tack för svar
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
  1. Hjälp med felsökning av AC
    Av bananmannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 22:18
  2. Hjälp med felsökning
    Av keysersoze i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-03, 21:19
  3. TCS, hjälp med felsökning
    Av Pelle W i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-21, 17:44
