Hej !
Jag har en Saab 9-5 2006 och airbagen är urkopplad på höger sidan.
Vågar man koppla in denna skälva ?
Jag hörde på Saab och på 9-5an sätter man bara ett motstånd på kablen.
Rickard.
Hej !
Rickard.
Rickard Lundgren.
Koppla bort batteriet och vänta gärna någon minut.
Ta ur kontakten med motstånden och sätt ihop kontakterna igen (till airbagen alltså)
Sätt tillbaks batteripolen.
Svårare än så är det inte!
Jag satte dit motståndskontakten på detta sätt själv i min -02:a!
Mvh Jonas J
Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
ska man ta bort minus eller plus på batteriet?
rickard säljer du ditt motstånd? behöver ett själv o saab säljer inte dom över disk. mvh
Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
Saab 99 -83 R.I.P.
Saab 9000 2,3T såld
Spelar ingen roll om det är plus eller minus man tar bort!
Mvh Jonas J
Ursprungligen postat av 9-3 Robin
Du skall koppla bort minus !
Gissa vad som händer med en fin lednyckel om du har ena änden på batteripolen och andra kommer åt plåten någonstans..
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
tack jag har nämligen hört både plus och minus men oftast vid arbeten av elen så tar men ju bort minus ville bara d- kollaUrsprungligen postat av TD04
mvh
Saab 99 -83 R.I.P.
Saab 9000 2,3T såld
Fantastiskt! Och detta vill de ha 1500kr för på en verkstad...
Saab 9-5 Vector 2,3T -07.
Var hittar man kontakten någonstan? vår är också urkopplad (tror jag) då det ligger ett kvitto i bilen på arbete samt delar och ett papper där tidigare ägare skrivit under , dock ingen dekal i bilen om att den är urkopplad.
SÅLD - 9-5 2.0T SC Vector Anniversary Edition -07. Steg 1.
Den gula kontakten sitter ovanför handskfacket. I min bil är den urkopplad och det är den svarta gummitäckta prylen som är urkopplingsmotstånden.
Detta kort är taget från passagerardörren med täckbiten på instrpanelen bortplockad.
/Jonas
Postat från min ajFån via Tapatalk
Mvh Jonas J
Min är från 02
Mvh Jonas J
Tack! får kolla om det ser lika ut i min 07a.
