Mina muttrar på kräningshämmaren (stabilisator stagen) på båda sidorna satt så in i helvete. Men stagen var också slitna så tänkte ändå byta dem. Tänkte kolla om någon vet om det går att borra ur dem för att slippa bråka med muttrarna och vilken diameter borret skall ha i så fall. Det övre fästet i fjäderbenet sitter ju muttern utåt så den är ju rätt lätt att sikta in sig på. Men det nedre sitter ju muttern inåt och verkar vara lite svårare att sikta rätt på, samt att man där måste igenom vad jag tror är en liten kulled eller något va?
