Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Blårök efter oljebyte OG9-5 B2x5
    apr 2012
    Örnsköldsvik
    Hej.
    Helt ny på forumet eftersom jag i dagarna köpt en SAAB 9-5 2,3t -04
    som gått 19000 mil.
    Igår bytte jag olja + filter i motorn, startade upp den, kollade att det
    var på märket på stickan, plockade ihop och gick in.
    I morse skulle jag åka en sväng med lite skräp och när jag startade bilen
    rök den som en tvåtaktare. I ca. 20-25 sek. rök den, sen slutade det.
    Den har under mina två veckors ägande aldrig gjort så tidigare. Kan det ha att
    göra med oljan? Det finns inget oljud, inte ett pip från kedjan och enl. tidgare
    ägare ska vevhusventilationen vara uppgraderad. Kan man se detta rent ockulärt?
    Inte heller är det dåligt med effekt, den skjutsar på som man kan förvänta sig
    med en lättryckare, tryckmätaren går till sin gräns, så inga konstigheter där.
    Jag vet inte vilken olja som varit i tidigare, men jag slog i en semisyntet, 10W/40
    efter att ha funderat med en SAAB verkstad. Det skulle inte vara nåt problem
    eftersom jag ALLTID byter olja vid max 800 mil och heller inte nyttjar gasfoten på samma
    sätt som för 10 år sedan.
    Nån som har en idé om vad som hänt?
    Mycket tacksam för hjälp i ärendet.
    9-5 BioPower SC Vector 2,3t -07 A60
    Biopower by Nordic Tuning
    E85 Steg 1, 235 Hk/370 Nm
    Re: Blårök efter oljebyte.
    Hej och välkommen till forumet Televinkeln63.
    Först skall jag bara tillägga att 10W40 är inte en rekommenderad eller godkänd viskositet på motoroljan till 9-5. Då de skall ha helsyntet med antingen 0W30, 0W40, 5W30 eller 5W40. Samt skall ha GM-LL-A-025 eller Dexos2 kvalité.
    Sen till ditt problem. Så säger du att det slutade ryka efter en stund. Låter som att du fick in olja i förbränningsrummet av någon anledning. Antingen pga läckande ventiltätningar eller så kom det förbi kolvringarna.
    Men var det bara en gång det hände eller händer det varje gång du startar bilen.?
    Mvh Mr_Lööf
    apr 2012
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Mvh Mr_Lööf
    Tack för snabbt svar.
    Jag ska genast tömma ur oljan och åka och köpa rätt olja. Sen ska ja skicka en Scudmissil till den som påstod att det skulle funka med den oljan jag köpt!
    Jag har varit ut och startat bilen nu efter ca. 3 timmars stå men nu kom det ingen blårök.
    Jag återkommer i morrn om det är "tvåtaktare" när den stått hela natten.
    Än en gång, tack för snabbt svar.
    Citat Ursprungligen postat av Televinken63
    Ingen fara. Bara kul att hjälpa till.
    Men du behöver inte skicka en scudmissil till han som sålde oljan te dig. Dock kan du påpeka honom att de inte är en godkänd olja.
    Mvh Mr_Lööf
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Så bråttom är det inte. Din maskin kommer inte avlida omedelbart.
    jan 2011
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    Jag gjorde samma miss samma symptom. blå rök,
    hällde i fel olja..
    Tömmde ur, tappa i rätt och vilken skillnad..
    Agaton.sax
    Tidigare Ägare av Mellbergs "red baron"
    apr 2012
    Örnsköldsvik
    Mvh Mr_Lööf
    Nu har bilen fått stå sedan 16.00 igår till i morse kl. 06.00.
    Startade och förväntade mig ett rökmoln bakom bilen men icke. Helt normalt.
    Kan blåröken ha kommit sig av att jag slog i oljan för hastigt och att det kom in
    i ventilationen, eller finns inte den möjligheten?
    Varför jag undrar är att jag tyckte mig känna att det luktar lite "ventilation"
    i morse en stund efter att jag startat bilen. Dock försvann det ganska snart och nu finns
    det inte alls. Detta är en en hypotes som jag har...eller är jag helt ute och hojar...?
    PS
    Ny olja beställd och kommer till jobbet under dagen.
    Köpte 10 liter 5W-30 med LL-A-025 spec. för att "skölja" en vända innan jag slår på nytt. Även nytt filter är beställt.
    Televinken63
    aug 2011
    Det var väldigt osnålt. Blir nog en glad Saab. Rena julafton för den bilen.
    apr 2010
    Jag fick samma symtom efter att ha bytt olja innan vi skulle till Sälen i Februari.
    Se mitt inlägg på "forat" viewtopic.php?f=3&t=322247
    Hade aldrig rykt innan ngn gång och JA jag bytte till GM´s olja som rekommenderas av de flesta. Så då kan man ju undra VARFÖR den helt plötsligt börjar ryka FAST jag använt RÄTT olja?
    Jag har fått många bud på vad det kan vara.
    Antågande turboras, vehusventilationen som geggat igen (borde inte va det det är en 05:a) Topplockspackning som läcker (har ingen majonäs i oljan)
    Min ryker för det mesta när bilen körts och att den sedan står stilla i 4-8 timmar.
    Ryker nästan aldrig när bilen stått över natten.
    Sedan har jag ett konstigt fenomen att den tvekar i gasresponsen för det mesta precis när motorn är kall och man skall köra iväg. Den liksom hostar/hugger till direkt efter att man åkt iväg och bromsat första gången för att sedan återuppta gasen igen.
    Mvh Pierre i Linköping
    Saab 9-5 2,3t SC Vector -05
    aug 2011
    Asppie:
    Har du kollat om du har luftläckage eller en dålig LMM?
    Det är inte en Biopower du har eller?
    Vad ligger bränsleförbrukningen i SID på?
    apr 2010
    Asppie:
    Brisse:
    Min bil är trimmad och etanolkonverterad, men jag kör uteslutande på V-Power.
    Bränsleförbrukningen ligger på 1,2-1,4 och jag kör mestadels stadstrafik.
    Luftläckage tror jag inte att jag har???
    Vacumslangarna är bytta mot nya i silikon.
    Har iofs inte gjort testet med startgas ännu.
    LMM är rengjord förra sommaren enligt konstens alla regler.
    aug 2011
    Asppie:
    Ok. Jag har själv E85-konverterat några Saab'ar och att dom går lite ryckigt första sekunderna efter start är inte alls ovanligt.
    [Off-topic]
    V-Power säger du? Är bilen mappad för att köras på det kanske? Om den är mappad på BF98 så ska det fungera precis lika bra på samma sätt som att man inte tjänar något på att hälla BF98 i en lättryckare som är mappad för BF95.
    [/Slut-off-topic]
    Sist men inte minst så kan du ju ha luftläckage som gör att den går lite ryckigt.
    Nu tog min fantasi slut.
    apr 2010
    Asppie:
    [Off-topic]
    [/Slut-off-topic]
    Nja jag vet inte om den är mappad efter just V-Power men killen som programmerade bilen sade att jag skulle helst köra på V-Power.
    Nu blandar jag ibland med BF95 för att dryga ut bensinkontot.
    Gällande E85 har jag nog bara tankat detta max 5ggr. Det är ju så mycket som tar stryk av detta OM inte grejorna sitter i från tillverkningen.
    Luftläckage hittar man annars lättast genom startgastricket vad jag förstått?
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av asppie
    Det händer att folk hittar luftläckor med startgas. På verkstäderna finns ju särskild utrustning för att trycktesta men till hemmameck så har man ju sällan det.
    apr 2010
    Aha då kanske man skall besöka en verkstad med de möjligheterna. OM inte startgastricket visar ngt resultat.
    apr 2012
    Örnsköldsvik
    Hej.
    som gått 19000 mil.
    Jag går in och meddelar att problemet inte kommit tillbaka. Det uppstod aldrig igen och jag bytte till den rekomenderade oljan. Det har inte heller efter det bytet kommit ett uns blårök. Har kört ca. 50 mil och kollat oljan varje dag men inte ett dropp fattas.
    Jag tror personligen att den våldsamma blåröken måste ha berott på att olja på nåt vis
    hamnat "fel" när jag fyllde på i den takt jag gjorde, det hann knappt rinna undan innan jag stjälpte i nästa liter, så lite egen förskyllan och klantighet är nog orsaken.
    Tack i alla fall till bra hjälp och snabba svar på detta perfekta forum.
    Televinken63
    Blårök kan komma av bristande vevhusventilation, men det kan också komma av oljeläckage i turbon. Min förra turbo rök lite svagt vid start i mer än 10000 mil innan jag bytte den... Så länge det bara är en kort stund efter start behöver det inte i sig betyda något allvarligt problem, det behövs inte mycket olja för att ge rejäl rök.
    Jag har hela tiden kört med 0W-40 eller 5W-40-olja (Shell Helix Ultra), om du byter olja inom 2000 mil/1år så behöver du inte bekymra dig, LL-oljans poäng är huvudsakligen lång körsträcka (3000 mil). Men man ska vara medveten om att systemet rymmer 5,4L olja, och ett oljebyte därför lämnar 25% av den gamla oljan kvar (om man inte tömmer oljekylaren). Olja med dåliga egenskaper som temperaturtålighet (dvs som ger slagg) kan alltså ge dåliga effekter långt efter första bytet.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2010
    Citat Ursprungligen postat av Långmilare
    Menar du alltså att det funkar att köra på Shell Helix 5W-40 olja?
    Det är ju sådan hysteri överallt man läser att det skall vara GM-olja INGET ANNAT....
    Vissa rekommenderar iofs Castrol.
    Varför jag frågar är för att ICA-Maxi kör specialpris på Helix 5W-40 oljan.
    Det jag framför allt menade att alla förnuftigt valda oljor fungerar, om man använder dem som avsett. I just fallet B2x5 har äldre motorer en annan oljespec trots identiska smörjsystem.
    Shell kallar dock en hel mängd oljor Helix, men B2x5 bör ha helsyntet pga turbon = Helix Ultra. Finns en hel del diskussion om oljor från runt 2005 i forumet som fortfarande är högintressant.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2011
    Givetvis går det att köra på andra oljor. Jag tror att GM-oljan brukar rekommenderas här på forumet för att göra det enkelt för dom som inte är oljeexperter och dessutom ska den tydligen vara prisvärd. Har man koll på olja så frågar man inte om olja här på forumet för då kan man ta det beslutet själv, och det finns en jäkla massa att välja på.
  1. Hur mycket olja är kvar vid oljebyte OG9-5 B2x5
    Av MattA i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2023-03-22, 10:06
  2. Rök efter oljebyte OG9-5 B2X5
    Av Kaisergriffin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-03-27, 10:14
  3. Oljeförbrukning över 1L/100km och blårök vid kallstart OG9-5 B2x5 -01
    Av Saab 9-5 som älskar olja i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2018-04-29, 23:25
  4. [LÖST] Göra oljebyte själv OG9-5 B2x5
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2018-02-08, 12:13
