Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Slö saab 9-5 -03
    Slö saab 9-5 -03
    Hejsan.
    Har en saab 9-5 2.0t som gått 27.000 mil utan problem.
    Men nu har det börja komma lite saker.
    Bilen började skjuta en knall när jag gasade hårt. Och luftslangen till insuget lossnade med följd utav motor stannade. tillbaka med slang och bil var som vanligt.
    Hade felkoder ang tändning. Bytte tändstift och felkoder försvann.
    Dock så har bilen blivit slö. Upp till 2000 varv verkar den normal. men mellan 2000- 3000 varv har den ingen ork. Känns som turbo inte finns. Har kollat på slangar men ser inget konstigt. Dock har motorlampan tänds igen. men har inte fått ut felkoderna än. det verkar också som bensinförbrukninen har sjunkit. förut på långkörning har den legat på ca 0.84. nu ligger den på 0.74. men som sagt väldigt slö. får trampa gaspedal nästan i botten . för att sedan funka bättre över 3000 varv.
    Vad tror ni det kan vara. Skall ha bilen på semster om en vecka. Och är lite orolig
    Hoppas ni kan hjälpa mig med förslag. Är ingen duktig bilmekaniker, men kan fixa en del själv i alla fall.
    MVH Göran
    Hyllinge
    Slö saab 9-5 -03
    Vore toppen för alla här om du kunde läsa ut felkoder. Underlättar otroligt.
    Men kolla alla slangar, t.ex. Vakuumslangarna brukar bli dåliga.
    //Göran
    Stockholm / Haninge
    Re: Slö saab 9-5 -03
    Kolla spjällhuset så att det inte har hamnat i "Limp Home" läge...
    -Här hittar du hur man återställer det: http://youtu.be/wr_CmGp20mk
    Kolla felkoder är ju annars ett bra tips!
    9-5 Aero Maptun kombi -02, ~400hp
    9-5 Aero Nordic sedan -00, ~300hp
    Har kollat felkoder nu, och det står P1105 som felkod.
    är orolig för turboras. Den ryker inget. Kan det vara turboras ändå ?
    Kollat lite snabbt på slangar, men ser inget konstigt
    Hyllinge
    Kolla upp:
    givaren som sitter ovanför avlastningsventilen på tryckröret till insuget.
    wastegaten så den inte står öppen eller kärvar, kolla även glapp kompressorhjul
    slangar från turbon till spjällhus, tyder på stort läckage
    Kan även bero på tät katalysator eller avgassystem.
    Detta var den info jag hittade i WIS angående din felkod.
    Har nu provbytt givaren ovanför avlastningen. Även provbytt lmm, men ingen skillnad.
    Dock såg jag att ett rör som går från avlastningsventil mot turbon sitter lös. klämman vid turboinsug var av. Vet inte om det gör något.
    Kollade om wastegate gick att röra. Hur tungt skall den gå ?
    Den stod i ung kl 12 läge. Skall den röra sig utåt eller innåt mot turbo.
    Börjar ana turboras. Vid turboras ryker alla turbo då, för min ryker inget.
    Ryckte även slangen från mv den märkt R. Men ingen skillnad där heller.
    Har lite slut på ideer.
