Ämne: Hjälp med kablar till MV!
    nov 2010
    Efter en start av 2012 års setup så gick allt bra till magnetventilens kabel råka ramla ner o ta i drivremmen vilket slutade i att kabeln slets av.
    Nu vet ja inte riktigt hur jag ska kolla vilken kabel som ska till vilket stift på kontakten.
    Bilen är en Saab 900 2.0T -95 med konverterad T7 mv.
    Kablarna är 2x Grön/svart 1x Blå
    Det ska ju bara vara 1x Grön/svart och den blåa.
    Frågan är ju bara vilken av de gröna det ska va då dom som sagt slets av i piskan.
    Kan man mäta sig fram till detta? Har sökt men hittar ingen info.
    Hjälp vore väldigt uppskattat då jag inte vet om man skadar boxen om man sätter fel kabel på fel stift.
    Mvh Henke!
    Saab 900 2.0T -95
    nov 2010
    Re: Hjälp med kablar till MV!
    Ingen som har nån ide?
    Saab 900 2.0T -95
    sep 2008
    Åkersberga
    Det skall inte vara någon fara, den andra kanalen är död enligt manualen.
    nov 2010
    Ja hm såklart är den den man lyfter av stiften på i boxen ? dvs då är den kabeln helt utan kontakt till boxen?
    Hur vet ja då vilken av den röd eller gröna som ska sitta på vilket stift?
    Tack för att du tog dig tid
    Saab 900 2.0T -95
    nov 2010
    Lyckades hitta all info tillslut.
    Kan va bra i framtiden för andra.
    Don't know if this will help:
    Pin 1 - Blu - to pin 26 of Trionic Engine Control module
    Pin 2 - Red - to Fuse 13
    Pin 3 - Grn/Blk - to pin 2 of Trionic Engine Control module
    ... Ron
    Just hook up a ohm meter to pin 26 i at the ecu connector and the other probe to the remaining two cables at the bcv end...(one a the time)
    According to Wis its the blue one.
    BCV connector: Trionic 5
    Pin 1: ECU pin 26
    Pin 2: +12v
    Pin 3: ECU pin 2
    BCV Connector: Trionic 7
    Pin 1: +12v
    Pin 2: ECU pin 13
    So I would connect:
    T5------->T7
    Pin 1---->Pin 2
    Pin 2---->Pin 1
    Saab 900 2.0T -95
  1. Centrallåsmotorer 9000 CSE -97, hjälp att koppla kablar
    Av tornros i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-07-19, 23:47
  2. Hjälp med kablar i motorrumet/bilder!
    Av Mekarbruden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 20:22
  3. Motor byte. Hjälp med några kablar.
    Senaste inlägg: 2007-02-08, 19:11
  4. Kablar till dimljus 900ng HJÄLP
    Av mr.dick i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-13, 09:41
  5. hjälp med kablar till HF 9-5 -00
    Av Niklas 185 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-12, 12:47
