Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Saab 9000 ac på max värme och surrar/tickar
    Hej, Hoppas någon har en bra idé om vad som kan vara fel. Det är nämligen så att ACC:n sprutar in maxvärme hela tiden i bilen, spelar ingen roll vilken temperatur jag än ställer in. Samt så surrar den riktigt högt i ett par sekunder när man bytt temperatur för att sedan övergå i ett ganska högljutt tickande. Enda chansen att få det drägligt är att stänga av hela ACC:n och öppna en ruta (det kommer lite varmluft fast den är avstängd). Motorn håller normal temperatur, det är bara ACC:n som fått fnatt...
    Vad kan vara fel, och klarar man att byta det själv?
    p.s. kan återkomma med film på problemet om det underlättar, så ni blir införstådda i surrandet/tickandet.
    tack på förhand!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Saab 9000 ac på max värme och surrar/tickar
    Har du kalibrerat (AUTO + <=>)? Visar den några fel?
    Värmen skulle kunna bero på felaktig kupesensor, men lika gärna något stag eller arm som gått av.
    /Johan
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 23:34
  2. 9000 startar ej surrar i något relä
    Av Kristoffer T / 1653 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-21, 19:58
  3. Värme i Saab 9000 CSE 2,3T
    Av K.Andersson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-10, 00:47
