Har en saab 9-5 (2,3t, -00, automat, 19tusen mil) som fått stå knappt ett år med full tank i garaget, men som nu har problem med tändningen (tror jag).
Symtom:
- Vad som händer är att ibland får jag inte igång bilen (nu står den helt sen några timmar tillbaka - gick i morse). Alla lampor går igång, batteriet är fullt, det låter som den ska starta upp (tuggar), men den går helt enkelt inte igång.
- Även turbon har fungerat väldigt ojämnt sen jag ställde på den igen. Ibland går den prima, men andra gånger hoppar den och tappar kraft (ryckigt).
- Även den normala gasen är ganska slö, måste jag säga, men det kanske jag mest inbillar mig.
- Motorn har dessutom stängt av sig vid två tillfällen mitt i trafiken när jag stått still på tomgång. Det är ju en automat, och det är inget som jag upplevt innan.
Testat:
- Kollat slangar (bränsle, turbo, etc) och de ser inte ut att läcka.
- Tog ut tändkassetten och kollat tändstift. Ser ok ut. MEN, testade att sätta i tändstiften i kassetten för att se om någon gnista uppstår, och det gör det alltså inte. Inget av tändstiften tänder alltså. Alla stiften borde ju inte gå samtidigt, och även kasetten ska ju vara konstruerad så att inte alla tändstifthållare pajjar samtidigt.
- Har hällt i k-sprit i tanken. Bensinen blir ju kass efter ett tag, speciellt över vintern.
Någon tanke på vad det kan handla om?
