Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Montera extraljus!
    jan 2011
    Montera extraljus!
    Tja!
    Ska till och montera extraljus på min saab (9-3sc -06).
    Men funderar på hur jag ska få fast extraljusfästet (nummerplåtsfäste).
    Räcker det med ett gäng självborrande montageskruv?
    Eller hur har ni gjort som själva har denna typ av extraljusfäste.
    Har ni bild att visa med vore det suveränt
    aug 2008
    Gävle
    Re: Montera extraljus!
    Jag körde med blindmutter, har visserligen inte de största extraljusen men det känns stabilt och bra.
    9-3 SC 2.0T XWD -09
    jan 2011
    Inga fler förslag, nån??
    Tack tack!!
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Självborrande skruv funkar fint. (Men använd ett gäng så att det sitter fast ordentligt. Rekommenderar minst 8st)
    Expanderskruvar en annan. Se till att olja in de i så fall så de klarar sig mot rost så bra som möjligt.
    jan 2011
    Om man drar i 8 st inoljade självborrande montageskruv med en längd på ca 40-50mm,
    räcker det.
    Går dom rätt i kofångarbalken innanför frontplasten?
    Tack tack!!
    jan 2011
    Med expanderskruv menar du sådan som på bilden nedan?
    eller ska man kanske köra på denna varianten?
    Blir ju en planare skruvskalle med det andra alternativet.
    Tack tack!!
    aug 2011
    Vega
    Citat Ursprungligen postat av noniz
    Tack tack!!
    Det där är för att fästa saker på gipsvägg det ska du nog inte använda på en bil
    jan 2011
    Blir tokig på detta!
    Ingen som har ett riktigt bra tips (med bild helst) på hur jag får fast extraljusplåten bakom nummerplåten på bästa sätt?
    Tack tack!!
    Bredared/Borås
    Ja använder 4st spax skruv 5x40 med bricka. Har kört med det på flera bilar, funkar fin fint.
    jan 2011
    Citat Ursprungligen postat av Micke S
    Okej!
    Undrar bara lite nyfiket,
    är det så du har monterat fast plåten för x-ljusen på din 9-5'a?
    Tack tack!!
    Bredared/Borås
    Okej!
    Tack tack!!
    Ja det är gjort så på den, har kört så 4 vintrar med samma skruv.
    Edit: kan va 5x50 nu när ja tänker efter. funkar säkert med vilket som.
    mar 2008
    Nyköping
    På min Peugeot har jag satt hållaren med 8 st plåtskruvar (jag försänkte dem så inte skallen sticker ut) rakt i plasten. Det fungerar bra för mig och mina 3 extraljus. I efterhand har jag funderat på om dubbelhäftande tape skulle kunna förstärka installationen, men det tycks inte behövas. Glöm inte stag i överkant.
    I hörnen ser du två av skruvarna, jag har senare bytt till nr.plåt med EU-symbol som täcker skruvarna.
    Jag har dysss... dissle... dsleex.... ähh vafan läs och skrivsvårigheter.
    jan 2011
    Kan 6-8 skruv utav någon av dissa två fungera?
    Bägge är ju utav modellen montageskruv varav att den nedre är utav självborrande modell, vilket jag inte tror behövs.
    Tack tack!!
    Bredared/Borås
    Tack tack!!
    Ja hade nog satsat på nån mer grovgängad skruv, känns som det drar lite bättre i plasten.
    mar 2008
    Nyköping
    Hittade en bild på skruvar för plastapplikationer, förutom att de saknar spetts så är dom väldigt lika plåtskruv.
    Det borde alltså inte vara något problem att använda plåtskruv typ 4.8mm (vilket jag gjorde).
    feb 2009
    Kolbäck
    Farsan hjälpte mig att snickra ihop en seriös lösning(enligt mig) till 3st bosch extraljus på min 9-5a!
    Jag hade ett extraljusfäste, sån där man sätter nummerplåt över.
    Vi svetsade på 2st gängade stänger på baksidan, som nästan gick igenom hela cellplaststycket som sitter innanför kofångarhöljet. Sedan så karvade vi ur lite i cellplasten så det gick att försänka stora brickor och muttrar.
    Blev nog så stabilt som det kan bli! Med andra ord så måste kofångarn monteras bort för denna operation!
    Extraljusfästen sitter alltså fast i både kofångarhöljet och cellplasten
    Borde gå att utföra samma operation på en 9-3a
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av pitejohan
    Tack tack!!
    Jodå, det är en sån jag menar (den övre alltså, den undre ger nog rätt fina bauta-hål), men gärna kortare. Den är till för gipsväggar men vem talar om för expandern att den inte sitter i gips? Expanderskruvar har jag använt i såväl tegel/betongvägg för att få saker att sitta riktigt bra såväl som extraljus-skruv på ena bilen då de självgängande skruvarna jag använde från början gjort hålet lite för stort och det enda jag kan säga som sagt är att de jag har sett inte klarar rost så bra, men smörjer man in de med lite rostskydd, olja, fett eller liknande innan man monterar dom så funkar det. Har haft så i många år på min bil och det funkar än. Nackdelen med den är att den eventuellt kan bli bökig att få ur den dagen man vill byta. Man kan ju "backa" dom men det är ju inte säkert att det går så fint om den är rostig.
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Sj har jag popnit i större dimentioner.
    På farsans gamla cheva silverado borrade vi hål och använde bultar med mutter och bricka på baksidan. Mycket stbil konstruktion men inte vackrast.
    Mitt tips är plåtskruv och stag i överkant av extraljusen eller bakom extraljusen beroende på modell och möjligheter till stagning.
    PS. Köp bra extraljus direkt, gärna xenon.
    (Kör sj med 3st NBB 225 HID och de är fenomenala, bättre ljus än kompisens 3st Lightforze)
    //Krozz
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    jan 2011
    Citat Ursprungligen postat av Krozz
    //Krozz
    Fästet är nu fastskruvat med 8 grovgängade montageskruv.
    Och ang. extraljusen så har jag 4st NBB 225 liggandes (2xfjärr, 2xpencil),
    men kommer troligen bara använda dom två som är fjärr tillsammans med en xenonsats.
    Så nu ska alla jä**a kablar bara kopplas in på ett bra vis ( så dom syns minimalt).
    Tack tack!!
  1. Montera extraljus - 9-5 SC -08
    Av HarveyWallbanger i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-01-09, 09:53
  2. Montera extraljus på NG9-5
    Av Niils i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-17, 00:26
  3. Montera extraljus på 9-3 SC -06?
    Av Allan K i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-06, 21:45
  4. Montera extraljus på 9-5 04:a
    Av ironheadmike i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-02-21, 15:03
  5. Montera extraljus?
    Av 9-3 AA i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-10-14, 20:28
