Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: AMUL, missfires och knack. 9-5 2,3t
    maj 2010
    Dubbelt så mycket missfires på cylinder 4 jämfört med de andra cylindrarna.
    Är det oroväckande?
    Amul på cirka 500 positivt, är detta normalt?
    När är det vanligast med knack/spik?
    Jag får det vid 1800-2400 rpm och maxlast.
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: AMUL, missfires och knack. 9-5 2,3t
    500 positivt AMUL är väl inget att oroa sig för. Det är ju samma som 5% mer bränsle.
    Har du kollat tändstiften? Just det stiftet på cyl. 4 kan ju ha för stort gap. Max 1,1mm bör du ha. Lita inte på att gapen är rätt när du monterar nya stift.
    Vad har du för bränsle i tanken och vad kör du för program, spridare, tändstift osv?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av CFATE2008
    Är det oroväckande?
    Definiera "maxlast" vad har du för luftmassa vid dom varvtalen?
    Min projekttråd på STCS
    En avvikelse på 5% är lite bortom normalt, det är ett omen!
    Vilka komponenter eller vad påverkar Amul?
    Vet att LLM om den är dålig eller trasig påverkar Amul.
    Mathias
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av mathias.w
    Mathias
    Allt som har med luft och bränsle egentligen, allt från luftmassemätare till kassa slangar till rosslig pump...
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Även vädret kan påverka amul har jag märkt oftast när det är regn av nån annledning
    Påverkas Amul av hög insugstemp?
    Har märkt att min Amul blir högre när det är varmt ute eller att man kört lite hårt ett tag.
    Men det kanske bara en en inbillelse
    Mathias
    maj 2010
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    500 låter mycket tycker jag. Men jag saknar praktisk erfarenhet av vad som normalt eller inte.
    Kollade inte gapet på stiften. De har dock 5000 mil så det är ändå dags för byte strax.
    BF95, originalprogram, originalspridare samt "rätt" stift.
    maj 2010
    Är det oroväckande?
    Slänger upp en bild.
    Vad jag menade är att det ser ut som att knacken skett när jag trampat fullt.
    http://imageshack.us/photo/my-images/220/namnlsgn.png/
    Att insugstempen är hög på bilden är för att jag stod på tomgång ett bra tag. Annars brukar den ligga kring 35 grader vid 15 grader utomhustemperatur.
    maj 2010
    Vet inte om du är ironisk eller inte. Men jag gissade att 5% är lite för mycket för att vara normalt. Därför jag frågar...
    Ett gränsvärde, håll öga med den.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Det där skulle inte jag kalla höglast.. Det mesta kommer i ett lambdareglerat område?
    maj 2010
    Höglast = max tillåtet moment?
    660 i luftmassa vid 1640 rpm är enligt TorqueCal.M_Nominalmap omkring 223 Nm.
    840 i luftmassa vid 2400 rpm är enligt ovantsående map omkring 279 Nm.
    Sen att motorn är lite klen original är väl en annan femma... :-)
    Ja, jag tror du har rätt i att det är i det lambdareglerade området.
    Vet du när lambdaregleringen försvinner och det går över till open loop?
    Jag ska försöka logga detta i kväll.
    Tack för alla svar. Det uppskattas!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Fast att segdra maskin sådär är sällan hälsosamt, man har hört om alldeles för många ras / kopplingsdödare som kör på just det sättet.
    När den går över till open loop justeras i programmet men det ser ut som att du ligger där på gränsen nånstans. Jag TROR att allt kommer i closed loop men kan inte lova utan att se programmet
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Över 0.4-0.5 bar ?
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    Över 0.4-0.5 bar ?
    Det bestäms inte av laddtrycket i Trionic7. Gränsen brukar gå någonstans mellan 600 - 700mg/c men det beror på varvtal och vilket program man kör.
    Edit: Innan någon påpekar det så ska jag även tillägga att det finns två tidskonstanter som har betydelse också.
    Samma budskap men med andra ord...
    5% avvikelse är ett tecken på att nå't inte riktigt stämmer.
    Denna "lindriga" avvikelse är i sig acceptabel*, men kan (brukar) ändra sig till nå't mer markant.
    *) Men inget hälsotecken.
    maj 2010
    Blir en jobbig felsökning.
    Nu när jag kom hem efter en 2 mil lång resa i lugnt tempo låg AMUL på 220.
    maj 2010
    Observera att programmet är normalt. Så hemsk segdragning är det inte...
    Inte så att jag stämplat på femman från 1000 rpm.
  1. Hög positiv amul
    Av gjutarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2016-01-20, 10:34
  2. Amul-tråden, amul på bf95/98 vs e85
    Av mathias.w i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 62
    Senaste inlägg: 2013-03-04, 20:30
  3. [LÖST] Skum tomgång, felkod P1171 och hög amul OG9-5
    Av Christof i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-23, 22:08
  4. Vad är Amul?
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-01-03, 18:41
  5. Multiplikativ bränsleadaption /Amul i OpenSID
    Av uffe olsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-08-16, 23:12
