Sidan 10 av 10 FörstaFörsta ... 8910
Resultat 181 till 187 av 187
Ämne: Erfarenheter av Streetgear IC till OG9-5
  1. #181
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Det har snackats om MapTun ic väldigt länge här hur bra den är..
    Tyvärr så har inga tester redovisats på 9-5 Aero..
    Jag valde den väg och köpte den ic.
    Här kommer ett jämförelse mellan den ic och min gamla fmic där bilarna var helt original förutom att min gamla bil hade halvsats.
    Ac off
    Min gamla med original program 260 hk
    9-5 Aero 05,kobran,halvsats,fmic
    3200 rpm-6200 rpm
    22 grader utetemp
    Start 27 grader..
    6000 rpm 33 grader
    6200 rpm 34 grader
    Start temp 5 grader högre än utetemp
    Ökning 7 grader.
    Totalt 12 grader ökning mot utetemp.
    Ac off
    9-5 Aero 08 Aero,MapTun ic.
    3000-6200 rpm
    23 grader utetemp
    Start temp 29 grader
    vid 6000 rpm 33 grader
    Vid 6200 rpm 34 grader
    Starttemp högre med 6 grader
    Ökning 5 grader
    Totalt 11 grader ökning mot utetemp
    Kanske hade inloppstempen vid start sjunkit en grad mer då jag körde centrum mm och kom ut direkt och tryckte på efter 40 secunder på en 70 väg
    Den krossar nog inte min gamla fmic ic men jag är jäkligt nöjd i alla fall..
    Med vänlig hälsning Kemal
    Senast redigerat av Aero++ den 2014-08-06 klockan 11:33.
  2. #182
    Original plats är original plats. Inte optimal. Men rent jämförelsemässigt så är ju dina siffror inte kassa. Har du motsvarande mätning med original IC?
  3. #183
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Hej Fredrik,
    Har aldrig haft möjlighet att testa med original ic.
    Men dom tester jag sätt så skulle den stiga med ca 25 grader mot starttemp,och 34 grader mot utetemp.
    Glömde skriva ovan att testet kördes på 3an växel.Helt enkelt från 3000 till precis innan varvstopp.
  4. #184
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Aero++ har data på flera ic DO88, Streetgear mm som sitter på org plats. Släng upp dem med. Men det är lite som så, du får vad du betalar för med vissa undantag.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  5. #185
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    9-5 Aero 04 300 hk 400 nm
    Ferrita hela vägen,do88 ic ,modifierad luftburk.
    3000-6200 rpm 3an växel.
    23 grader utetemp.
    Starttemp 33 grader
    6000 rpm 43 grader
    6200 rpm 45 grader
    9-5 Aero 04 290-300 hk Helsats avgassystem,streetgear ic,t5 kammar.
    3500-6200 rpm 3an växel
    -2 grader utetemp
    Starttemp 5-6 grader
    6000 rpm 11 grader
    6200 rpm 13 grader
    Sen vidare på 4an 4500-5500 rpm 20 grader slut temp.
  6. #186
    funderar på att komplettera med en tryckande fläkt för att få ner tempen lite i stadstrafik, har någon tänkt liknande? Inair ligger på 45c ute temp 27 stadskörning 50-70 km. td04 inte ens nuddat gasen acn off.
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
  7. #187
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av läppglans Visa inlägg
    Just i stadstrafik så går tempen upp på inloppsluften. Om du nu inte kör streetrace mellan rödljus o bilar så gör det eg inget. Varför vill du ha svalare luft i stadskörning? Har du koll på hur fort lufttemperatur sjunker när du kommer ut på landsväg?
    Har själv fått temp på 57 grader nu i sommar när det var 33-35+ ute i kö/stadskörning med ac på max (ville kolla heat soak) men tempen sjönk fort när man kom ut på landsväg igen å det är väl där alla hk behöver finnas i mitt tycke.
    En tryckande fläkt får monteras utanför ac kondensorn så den får blåsa igenom kondensorn först innan den kommer till ic. Det är ingen vanlig lösning man ser på gatbilar. Vattensprut på ic finns på lite värre gatbilar.
    Björn #3471
    Västerås
