vad heter oljetrycket i open sid menyn?
Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
Oljetrycket finns inte i OpenSID.
ok. faen då. igår när ja åkte hem så lyste oljelampan å motorlampan sista 3km. tog komp prov idag å hade strax under 14bar på alla med biltema mätare. oljepumpen? elel rkan d evara vevhusventilation oxå? sumpen rengjordes i somras å den var inte alls så farlig då.
Om du lyfter plastkåpan som sitter runt oljepåfyllningsröret så sitter där en slang till vevhusventilationen som går från oljefällan och in i ventilkåpan. Kläm å känn på den. Känns den mjuk och svampig?
Vilken version av vevhusventilationen har du?
Är det rätt oljenivå på stickan?
Vad använder du för olja?
Rengjordes sugsilen när oljetråget kollades?
När byttes oljefiltret senast? Är det Saab original Long Life filter?
ok ska kolla den slangen.
jag har en gammal version tror jag, hur ser ja det? å har tänkt byta nu i sommar.
olja å filter byter ja 2ggr per år. kör med biltemas helsyntet. tycker ja kan göra de när ja byter efter ca 1000mil blir det. sen drar den lite olja också så den får nog i sej en liter imellan bytena också.
det är strax under mitten på stickan. tippade i en halvliter nu å ska kolla.
ja det var silen ja öppna tråget för. silen var inte så illa men rengorde den iaf.
startade bilen nu. låter helvete från multiremsidan.
http://www.youtube.com/watch?v=nyxmqTDzkqg
måste väl vara pumpen eftersom lampan lyser. eller kan de ha med kedjan att göra?
slangen från vevhusvent var fin
vart får man tag på ny oljepump om de nu är den?
När du säger att slangen var fin, menar du att den var hård och spänstig då?
Här kommer en länk med information om vevhusventilation. Du kan använda ritningarna där för att bedöma vilken version du har:
http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv.shtml
Resten av dina frågor vet jag inte riktigt vad jag ska svara på så jag lämnar det så någon annan får svara. Jag tittade i Saab's elektroniska katalog efter oljepump men det verkar bara finnas till 6-cylindrig motor och dieselmotor. Rasslet kanske är kedjan som inte får smörjning eller?
Slangen var inte hård. hellre lite mjuk.är som en slang skall vara typ.
har sett den länken förr. men nu e frågan om de e värt å byta till nyaste vevhus vent om ev motorn gett upp
