Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: hjälp! problem med 9-5 Aero
    aug 2006
    Hej.. skulle behöva lite hjälp och tips.
    Som rubriken lyden så har jag en Saab 9-5 Aero 2001 gått 18 000 min och motor har gått 2000 mil är med t5 kolvar stackar och kam och packning.. 3 tums avgas, deka 630 spridare valbro pump. steg 4 E85 sitter på den idag.. så nu vet ni vad ni har o göra med
    ett problem vet jag om.. den drar olja och det har dåligt komp på två cylindrar och har nog konstaterat att det är kolvringarna och dessa ska jag byta i sommar..
    Sen har jag haft problem med att den har miss tänt på 1 cylinder samt 4 mycket... och då har jag bytt stift.. till NGK 7 or så gick bilen jätte bra... sen efter ca 400 mil så börjar den göra samma ska igen fast denna gång på 1 bara och massor.. så då kollade jag spridarna ..
    så här såg spridarna ut då... var kommer detta ifrån ???? förslag
    sen så gjorde jag rent spridarna och bytta stift till NGK 9 or denna gång.. och så bra har den inte gått.. gick sjukt bra kört i från många bilar med den.. men sen efter ca 400 mil igen... då är vi idag... så börjar den gå dåligt igen va cylinder 1 igen..
    så första jag gjorde va kolla spridarna igen... va inte trevlig syn igen.. fast inte lite farligt ettan va dålig dom andra va okey med ända lite skit på dom..
    så har nu gjort rent dom..
    stiftet som satt på cylinder 1 dom andra tre va fina för utom olja då som jag visste
    Kör ca 3 tankar E85 så en tank bensin som det är nu...
    någon som har några för slag ????
    Sen problem nr 2..
    Har ju sån lyx att jag har taklucka på min bil är gött men när jag öppnar den så luktar det e85 inne i bilen som bara den... jätte skumt.. stänger jag av Acc helt så luktar det inget.. bara när acc igång och taklucka öppen... med stängd taklucka och acc igång luktar det inget....
    vad kan detta vara ?????
    bilen det handlar om
    dec 2007
    Varberg
    Re: hjälp! problem med 9-5 Aero
    Kan man verkligen köra på bensin med ett E85 program? Krävs det inte ett biopowerprogram för det?
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av Blommas
    fel av mig är ett biopower program sorry
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    När byttes bensinfiltret sist?
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av Krozz
    samtidigt som jag bytte stift så 400 mil sedan...
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Vilken valbro pump är det du har?
    Har du mätt så den orkar leverera?
    Hur ser cylindern ut?
    Det kan ju vara så att olja har kommit in och då får man spikningar på den cylindern då olja påverkar antändningen och det blir svårt med adaptionen.
    Spikade den både varm och kall eller enbart varm?
    Drog den mycket olja?
    aug 2006
    vet ej vilken 255 eller va den heter en vanlig standard tror jag..
    har inte mätt......
    den spikar inte... den misständer bara.. varmt
    den drar olja än. har inte fixat problemet än.. den dra la ca 1 liter på 400 mil skulle ja tippa på...
  1. Problem med ac 9-5 Aero-03 Hjälp!
    Av Bartman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-03, 23:08
  2. hjälp? Saab 93 ss aero, park-sensor-problem
    Av pettan_12 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-07, 17:05
