Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: Orkeslös och felkoder P1171, P1181 samt P1549 B2x5
    Haninge
    Re: Felkod P1171 och P1181 Saab 9-5 2,3t BP, MY2009
    Citat Ursprungligen postat av GeneralBusa
    Tror inte heller på att det är någon ventil. Koden var P1549, har med turbostyrningen att göra. Eventuellt någon arm som kärvar i turbon? Jag har för mig att jag någon gång såg ett felkodsregister på forumet men kan inte hitta det nu. Någon som vet?
    Skulle själv kolla detta först vid FK på laddtryck..
    MVH / Peter
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    maj 2012
    Åre
    Nu går bilen som en dröm igen. Felet var en kärvande arm på turbon som styr lufttillförseln. Den behövde bara smörjas upp lite. Är detta ett vanligt problem? Någon som hört talas om det och vad det kan bero på?
    Nåja, känns bra att den rullar som den ska nu i alla fall. Förbrukningen har jag lyckats få ned till 9.4l/100km enligt SID på ren etanol. Fast det var inte särskilt skojjig åkning då inte. Bilen känns i alla fall frisk igen och det är vad som räknas.
    Tack för allt engagemang.
    //Anders
    Antar att det var wastegateklockans arm. Dessa sitter lite oskyddat & illa till så tidens tand med regn, snö, salt m.m. gör att det korriderar lite & blir trögt. Så det är normalt att behöva smörja både armens ingång i klockan samt leden till wastegate porten.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Ganska vanligt ja...
    Är det verkligen så vanligt?
    Och vad smörjer folk med som består?
    Jag har varit med om det både på min tidigare 9000Aero & i vintras/våras på min 9-5 Aero samt en annan 9-5:a. Jag har först sprayat på 5-56/WD40 för att lösa upp det som kärvar & sedan lite motorolja för "långtidsverkan". Givertvis måste man motionera armen & länkaget fram & tillbaka när man smörjer så man känner att det släpper & går mjukt.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-13 klockan 21:55. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jan 2014
    Västra Skåne
    Citat Ursprungligen postat av MicEE Visa inlägg
    Lyft på kåpan i motorrummet och kolla precis ovanför ventilkåpan. Sitter en vit backeventil som brukar gå av från sin plastslang. Annars kan du prova att tanka bensin med för att rengöra spridare och annat i bränslesystemet.
    Check engine lampan tändes och jag läste ut felkod P1181. Hittade detta inlägg och mycket riktigt hade backventilen nästan gått av. Satte dit en i metall (https://www.maptunparts.se/motordela...9-5-04-10.html) och det hela var fixat.
    Kudos till MicEE
    SAAB 9-5 KOMBI (YS3E) (10.98-) 2.0 T BIOPOWER 2006, 20000mil
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av ctl Visa inlägg
    Kudos till MicEE
    Härligt!
    Kul när det är enkelt!
    Skickat från min Nexus 6
    Välkommen till STCS ctl
    Trevlig att du upptäckt hur värdefull den samlade kunskapen är på vårt forum
    Backventilen du nämner sitter här.
    aug 2022
    Saab 9-3 2001 /P1181 /205E
    Hej,börjar vara utan ideer gällande detta felmeddelande som alltid kommer vid tomgång.LMM bytt för 2 år sedan samt alla slangar bytts till silikon.Btr samt bränslepump och filter samt stift bytt för 2 månader sedan då pumpen var snäll och tackade för sig under biltaket.Efter byte av pumpen så gick det ca 2 månader utan felkod.vad är det ja missar här? Bromservo håller vacuum minst en timma,backventiler bytta samt tätningen under spjällhus.Är det vanligt med läckande insugspackning ? Tändkassett bytt också för 2 år sedan.Hälsn Magnus från finland
  1. [LÖST] Orkeslös och flera felkoder OG9-5
    Av TurboAnde i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2024-08-11, 19:10
  2. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2019-06-30, 19:45
  3. [LÖST] Startproblem felkoder P0336, P1181, P1312 och P1334 OG9-5
    Av Kennil i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-09-03, 17:38
  4. Felkoder stolsvärme samt farthållare NG9-3
    Av asuskic i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-09-29, 13:38
  5. [LÖST] CE och felkoder P1312, P1334, P1181 OG9-5
    Av Simon86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 17:36
