Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Motorras av okänd anledning B205R E85 630cc
    nov 2005
    För några veckor sedan sköt jag min B205R, orörd originalmotor som gått 16.000 mil. Spännaren ute 12,5mm och inga missljud. Bilen körs på E85 med 630cc-spridare och väl utprovat program (270-280hk).
    Det som hände var att jag fick misständningar vid en fullgasrepa (CE började blinka) varpå jag släppte av och rullade in till kanten där maskinen gick på tre cylindrar.
    När stiften lossades sjönk hoppet om att det skulle vara ett lätt avhjälpt problem då det såg ut så här:
    Rivningsarbetet fortsatte och efter att toppen lyftes av så konstaterade vi snabbt att det var färdigmekat för dagen, kolven på ettans cylinder hade blivit utsatt för en del värme... Kolvtoppen saknas helt och hållet och loppet hade kraftiga repor.
    Vi antog att raset berodde på skjuten topplockspackning och nu i helgen så åkte det i en ny maskin, baserad på en B204, så T5-kolvar, stakar och kammar parades ihop med en ny BioPower-topp och T5-packning.
    Allt var frid och fröjd i 40 mil, bilen gick som tåget, mjukt och fint ända tills den i en tunnel (ni vet, nedcabbat och ljudet av 3" avgas...) sköt ut ett fint rökmoln och motorn dog.
    Jag har inte lyft toppen ännu, men ettans stift är återigen borta och kolvtoppen är blöt, mörk och inger inte mycket hopp. De övriga kolvarna, tvåan till fyran går fortfarande att läsa märkningen på.
    Första gången körde jag med BCPR7ES och andra gången 9ES.
    Så min fråga är vad mer jag ska byta denna gång eller var jag ska leta efter problem. Det känns som att allt är bytt förutom tändkassett, bränslepump och spridare, är det troligt att någon av dessa komponenter orsakat raset?
    Saab 900 Turbo Cabriolet -88
    Saab 96, Sport-wannabe -64
    Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
    Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
    feb 2006
    Bromma
    Re: Motorras av okänd anledning
    Jag fick samma typ av ras på min originalmotor, berodde på en klämd o-ring till spridaren på ettan...
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    aug 2007
    En igensatt spridare?
    Kör du var fjärde tank bensin?
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    Första raset kom efter 6 mils etanoldrift, andra efter 46 mil, precis när jag fyllt upp min andra tank. Så jag kom aldrig så långt att jag tankade BF98.
    Ska plocka ur spridarna och kolla dem samt o-ringarna under morgondagen.
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Spridarna eller kanske programvaran inte har kvar alla parametrar vad gäller knackning.
    TK kanske är skadad och registrerar inte knackningar.
    Men spridarna låter troligast.
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    Östersund
    Klarar pumpen att hålla trycket vid max belastning ?
    Fungerar BTR som den ska ?
    Har BTR rätt tryck från insuget ?
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Min första gissning är spridarna. Antar att du körde samma spridare i båda maskinerna?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Ser stiften ut så här efter värme ?
    http://forumbilder.se/show.aspx?iid=e22012111535Af072
    Gävle
    Verifierat något med en WBL?
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av bart112
    Det var "tyvärr" inte en o-ring som felade utan allt såg kanonfint ut monteringsmässigt.
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    Ja, samma spridare och på samma platser, har lossat spridarna och ska skicka iväg för test imorgon.
    Citat Ursprungligen postat av Krozz
    Får bli en ny TK samt Henko-pump istf original i samband med bytet.
    Programvaran som satt i var inte samma under ras 1 och 2 och det finns gott om folk som kör exakt samma, så jag tror på hårdvarufel.
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Alla vaacumslangar är utbytta, inkl till BTR.
    Om BTR inte var kry så tycker jag att det borde synas på bränsleadaptionen?
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    Har lovat mig själv att inte skruva något med denna bil, så varken WBL eller EGT finns.
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Roijer
    Adaptionen kan ju bara jobba inom det lambdareglerade området så systemet känner inte av om det t.ex. blir bränslebrist på hög belastning.
    Om du t.ex. har ett inre läckage i BTR kan pumpen klara att hålla trycket till en viss nivå pga "överkapaciteten" men när förbrukningen + läckaget blir större än pumpkapaciteten tappar du trycket och motorn går magert. Först att drabbas är cylindern längst bort från bränslematningen i fuelrailen.
    Ett annat fenom en jag varit med om som ledde till motorras.
    Vacumslangen till BTR var felkopplad så BTR fick atmosfärstryck och därmed låg bränsletrycket konstant på 3bar. Vid låg belstning gick motorn fett och på hög belastning gick den magert. Felet blev inte tillräckligt stort för att tända CE eller sätta felkod, men på fullgas började motorn misstända över 5000 rpm pga bränslebrist. Slutade med 2-3 trasiga kolvar Den motorn var en otrimmad B235R.
    Kollar man stiften du visa är de mer för mycket bränsle.
    Ska va gyllenbruna vid bra förbränninge o vita när de är för hög värme.
    Finns mycket man kan läsa ut av stift då.
    Så för lite verkar de inte få mer för mycket i så fall.
    /F
    Körde denna innan!
    feb 2006
    Bromma
    Ok, det var ju "synd", eller hur man nu ska se det, på ett sätt är det ju "skönt" om det är något mer avancerat, var inte roligt när en o-ring för två spänn gjorde att en helt ny masking behövde byggas.
    Lika bra att provtrycka spridarna, kan ju vara något skit.
    Lycka till!
    Garaget.org
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    /F
    Tänkte fråga,om du vill läsa av stiften bör inte senaste körstil påverka färgen på den ?
    Ludvika
    Ska det inte vara PFR-stiften i en sån motor?
    feb 2006
    Högsby
    Går inte läsa av stiften med e85 på samma sätt som bensin! Men borde ju va spridaren eftersom det är samma cylinder igen! Mvh
    9-5 aero -05 v70 d5 -06 opel corsa -00
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av SAAB90
    Inte när man kör på E85, då är det BCPR7ES-11 som gäller.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Varför skulle de va skillnad på E85 o vanlig bensin?
    Stiften visar ju förbrännings teperatur o visst de ska va lite kallare med E85 men så stor skillnad är de inte o dom är ganska mörka o då är ju inte tepmeraturen så speciell hög.
    De är ju i stället frågan om de är skillnad mellan cylindrarna i hur förbränninen är o de kanske man ska kolla upp istället.
    /F
    Körde denna innan!
    nov 2005
    /F
    Å andra sidan så stod vi och puttrade på tre burkar ett bra tag första gången för att läsa felkoder, och det är därifrån bilden är.
    Andra gången då jag slog av direkt så har jag kritvita stift, så jag vet inte om man ska för stora växlar på det?
    Spridarna ivägskickade för flödestest nu i alla fall
  1. Svar: 174
    Senaste inlägg: 2019-02-01, 10:51
  2. ABS slår utan anledning
    Av Pylver i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-11-30, 17:03
  3. Tändkasett och anledning till ras
    Av Swamp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 16:37
