Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Läcker servo olja?
    jul 2010
    Läcker servo olja?
    Det verkar som att min gamla og9-3 inte är helt nöjd om den inte läcker någon form av olja, fixar man ett så börjar något annat läcka. Nu verkar det vara servo olja som läcker.
    Upptäckte en stor pöl med intorkad olja på vänstersidan av bilen ( i färdriktningen), kikade under bilen och såg att det skvätt runt en massa olja (intorkad) på växellådan, droppade även lite. Men eftersom den inte var rosa så avfärdade jag växellådsolja. Kikar uppifrån motorn och ser att huvudbromscylindern är dränkt i intorkad olja.
    Hittar sedan en färsk droppe olja under markerad anslutning på detta röret:
    kikar i servobehållaren och där finns olja men långt under min gränsen.
    Osäker på vilket nr det är i denna sprängskiss, Nr 12?
    http://i38.tinypic.com/34ocymb.jpg
    2001 og9-3 Aero [Såld]
    Kör numera tyskt
    jul 2010
    Re: Läcker servo olja?
    Kör numera tyskt
    jul 2010
    Ingen som vet? Har jag postat detta i fel del av forumet? Tyckte att beskrivningen var rätt så spot on!
    Kör numera tyskt
    nov 2003
    Ja, det är nr 12 som är högtrycksslangen som du markerat på din bild.
    Och följaktligen ja ,det är denna slang som du visar från Speedparts eftersom den hänvisar till samma artikelnummer som SAAB:s nummer
    På min og9-3 hade slangen spruckit precis där den ligger emot det svarta staget mellan stötdämpartornen och när man svängde med ratten (då det blir tryck i slangen) kunde man se att det droppade olja därifrån.
    Som provisorisk lagning körde jag ett bra tag med en gummiduk (tex från en innerslang) som kämdes mot hålet med en vanlig slangklämma. Då slutade det läcka.
    Om du är tydligare med vad du vill med ditt inlägg så får du säkert fler svar!
    Eller du kanske bara ville ha svar på nr 12 och Speedparts!?
    Per L
    jul 2010
    Hej Per,
    Tack för ditt svar
    Jag kanske var kanske lite otydlig, jag ville egentligen bara veta om det var slang nr 12 som jag markerade på bilden, inte värre än så!
    Sammy
    Kör numera tyskt
    Det är den slangen du länkat till som felar.
    Inte helt ovanligt.
  1. Läcker servo-olja OG9-5
    Av john_heden100 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 21:25
