Howdy.
Som rubriken lyder så öppnar inte min wastegate alls. När jag känner på den så går den fram och tillbaka med motstånd. Har skruvat bort avgasröret som går in i turbon och känt på luckan och den går som den ska. Har bytt magnetventil till en sprillans från speedparts, även kollat den med att blåsa i C och W anslutningarna och det luft gick igenom både fram och bak, Men dock inte i R vilket är helt rätt som jag förstår det hela. Kollat spänningen på kontakten som går in i magnetventilen och där är spänning på ena polen men inget alls på den andra. Slangarna som går in i mv är fina och felfria.
Någon som har stött på liknande problem och sitter på lösningen ?
All hjälp uppskattas!
