Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: mappning saab 9000 aero
    hallå alla saab fantaster har ett problem hoppas ni ev kan hjälpa mig
    har en saab 9000 aero 97a chippad mappad ca 310hk
    jag svängde höger sen vill bilen inte gå som den ska
    den släppte på 1,2,3ans växlar förut sen gick turbo sönder sitter nu en ny t15
    samt jag har kollar min srs lampa som ännu lyser
    nu undrar jag försvinner mappningen fall batteriet är borta för länge
    ps hoppas detta e rätt forum ds
    mvh farmlip
    Hyllinge
    Nej mappningen försvinner inte utan programmet ligger kvar i boxen tills man tar bort det.
    Vad är problemet? Går inte bilen bra längre? Några felkoder? Kollat slangar osv?
    //Göran
    Re: mappning saab 9000 aero
    har kollat alla slangar samt mätt upp magnetventilen ligger på 2ohm
    skall ligga på 3ohm +/- 1ohm samt ny turbo på t15
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Ok.
    Välkommen. Du skriver i rätt del på forumet.
    Vi börjar med.
    Vilken hårdvara har du i bilen? (avgas, luftfilter osv)
    Har du en graderad turbomätare?
    Isf, hur mycket laddar den nu?
    Hur laddade den förrut?
    Var det en orginal turbo du fick tag på??
    Om du sliter WG-slangen från MV skenladdar den då? (OBS! Var försiktigt med detta då den inte har någon reglering över tyrbotrycket då)
    Hur gamla tändstift har du? Är det NGK? Annars BYT!
    Hur är tändkasetten? Nyligen bytt? Orginal kasette?
    Kan du testa att byta med en kompis som också har en saab ?
    Är det en röd TK? Det ska INTE vara en svart i din 9000!
    Funkar all el eller är det några elfel på bilen i övrigt?
    Har du tracktioncontrol (TCS) på din aero?
    Funkar abs systemet?
    //Krozz
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    avgas 3" racecat.öppet filter samt dump nordic mjukvara
    tändk röd mätare på astolpen laddar typ 0.9 har ej rört stången på wg då den gick bra
    har ej rört något sen jag fick bilen.Sitter en t15 klipp ny sen förra fredan 27/4
    då den började blåryka vid start men gick lite illa före det också.
    den var fixad när jag fick den och gick jätte bra då
    all el funkar kanon har ej tcs på den och abs funkar...
    bytte nyligen kopplingscylindern på den trodde att kopplingen hade gjort sitt men icke
    bilen e mappad och chippad ca:306 hk 514 nm
    känns mer som org nu kan det vara wg som gjort sitt
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Du kan testa om det är wg genom att koppla bort wg-slangen från mv. Detta medför att om wg inte orkar hålla tätt så märker du det.
    Detta kan mycket väl vara en anledning.
    Nästa sak jag tänker på är om du har fått helt tätt mellan tryckslangar och turbo.
    Men tycker det låter som om det är wg som gett upp.
    Min wg laddade bara 0,9bar när den gav upp.
    Byt till en förstärkt är mitt tips.
    //Krozz
    Exceptionell mappning
    5# eller 6# avgashus?
    Fick du en likadan snurra som satt på?
    tror också det kan vara wg som gjort sitt ska kolla det i morgon
    köpte nytt lagerhus t15 då det var slut på min glapp och blårykte vid start
    Östersund
    Är båda spolarna i MV ok kan det vara slutstegen i boxen som havererat.
    Kolla så dumpventil/bypassventil är hel.
    Programmet försvinner om det enbart är inlagt i minnet och inte programmerat till chippet.
    Hyllinge
    Ja det vore trist om det låg i RAM och inte i flashminnet.
    Ger ohmmätning av mv 100% säkert svar på om den är fungerande eller ej?
    //Göran
    mv låg på 2 ohm ska ju vara 3 ohm +/- 1 ohm
    dump funkar hör att den släpper ut vid växlingarna
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Helios
    //Göran
    Nää, ohmmätningen visar bara att spolarna är hela.
    Kan ju vara nått mekaniskt fel i ventilen också (kör själv med en sån ventil just nu)
    Slutstegen kan man ohmmäta via kontakten till MV.
    Sätt ohmmetern i läge för ohmmätning och mät mellan kontaktens ytterstift och jord. Det ska inte vara kontakt med jord i dessa stift. Har man det är slutstegen kassa.
    har kollat mv gav inge utslag på mittersta siftet och jord
    2.7 ohm på dom yttersta
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Har du testat att rycka slangen till WG och kollat vad den laddar??
    ja då och den laddar
  1. Saab 9-3 aero -01 Felkoder P1676, P1231 & P1251 efter Biopower mappning
    Av alexbenhard i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 16:46
  2. Fråga ang. Mappning OG9-3 aero
    Av Aerocoffe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-30, 19:34
