Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Min 9-5:a startar inte. Vad kan det vara?
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Bilen: 9-5 SE 4d ltt -99, otrimmad och snart 33kmil på mätaren.
    Den gick hur bra som helst i onsdags för att tvärvägra på torsdag morgon.
    Startmotorn går runt. Bränslepumpen går. Det tänder inte.
    Jag bytte snabbt till en annan DI-kassett men samma fel.
    Idag har jag kollat lite mer. Har testat ytterliggare en DI-kassett men samma fel.
    Har testat med startgas men inget händer.
    Har kollat felkoder men det finns inga.
    Har kollat om tändstiften ger gnista men det gör de inte.
    Inga säkringar är trasiga.
    Vad återstår?
    Vevaxelgivaren?
    Styrboxen? (men då borde väl inte bensinpumpen starta?)
    Växjö
    Re: Min 9-5:a startar inte. Vad kan det vara?
    Kolla om varvräknaren hoppar när du kör på starten, om inte så är det vevaxelgivaren.
    Medlem #4266, 9-5 -98 2,3t, og9-3 Aero cab
    http://www.garaget.org/merra <- bilparken
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Merra
    Du menar om jag låter startmotorn dra med växeln i?
    Om det är vevaxelgivaren. Var sitter den? Är den lätt att byta?
    Jag har letat på bildelsbasen efter vevaxelgivare men inte hittat nån.
    feb 2004
    Strängnäs
    Nej dra på starten med neutral läge, vevaxelgivaren är lätt att byta, sitter under motorn och tror den kostade 800:- när jag bytte för ett gäng år sedan
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Växel ur, dra på starten.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Mälardalen Västerås
    Ok, testar igen imorrn men om jag minns rätt så rörde sig inte varvräknarnålen.
    Mälardalen Västerås
    Varvräknarnålen rörde sig inte vid startförsök så det lutade starkt åt att det var vevaxelgivaren. Hade tur och fick en bättre begagnad av en bekant bilmek.
    Tyvärr hjälpte det inte. Vid första startförsöket efter bytet ruskade motorn till lite mer än innan och det kändes att den var nära att starta men efter flera försök kändes det lika igen. Batteriet har hållt bra trots 20-30 startförsök men nu står det på laddning.
    Ska göra mer tester imorrn för just nu är jag lite less på bilf#n.
    Nån som har en kvalificerad gissning vad det kan vara för fel?
    dec 2007
    Varberg
    Testa att byta tändkassett. Någon i din omgivning har säkert en du kan låna.
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Blommas
    Det var det första jag gjorde.
    dec 2007
    Varberg
    Ojdå va visst lite trött inatt
    dec 2011
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378
    Jag har oxå exakt liknade fel, men b yglar jag min bensin pump vid relät då startar min bil direkt och sen 10 min senare när den gått kan jag dra bort byglingen o sätta tillbaka relät igen o köra hela dan bara den blitt varm. Lika varje dag när jag skall ta den. Har oxå testat allt utom vevaxelgivaren o min varräknarnål står oxå stilla rör sig inte ur fläcken. Skall testa o byta den idag, men en kompis till mig tror inte på det där han tror på nåt fel från tändningslåset. Så det återstår om jag får rätt eller han Men det kan vara en ide till dig att gå på det sistnämnda eftersom du har testat vevaxelgivaren.
    Mälardalen Västerås
    Jag är rätt säker på att det inte är tändningslåset eftersom jag inte får några felkoder och eftersom bensinpumpen startar när man slår på tändningen.
    dec 2011
    Dalarna
    prova bygla bensinpumpen så du matar den med direktström direkt, ifall den inte orkar riktigt tryck fram till motorn med nyckeln.
    Mälardalen Västerås
    Kan man mäta på vevaxelgivaren för att se om den är hel? Jag har testat med en givare från en motor som jag vet startade med den givaren men min bil vill inte starta. Visserligen tänder den nästan men helt säker på att det är fel på även den givaren är jag inte och kan jag undvika att köpa en ny på Mekonomen för 800kr bara för att upptäcka att det är något annat fel så är jag glad.
    dec 2011
    Dalarna
    Här har du ett dokument som visar, det är för 900ng men borde vara lika antar jag
    http://www.fildump.se/?file=tmp_3119....0%20turbo.xps
    apr 2004
    Plocka ur pumpen och kolla så alla slangar sitter på.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    Om du inte får någon gnista så är ju inte bensinpumpen som felar.
    Mälardalen Västerås
    Bilen står fortfarande. Dåligt med tid att felsöka men pumpen går och bilen startar inte med gas så nu är ändå en ny vevaxelgivare beställd.
    Visst får man väl en felkod om det är fel i styrboxen?
    Hyllinge
    Ja boxen kontrolleras med hjälp av en checksumma och ger felkod om något inte stämmer.
    Mälardalen Västerås
    Bytte till helt ny vevaxelgivare men det blev ingen skillnad.
    Tröttnade ur och nötte på startmotorn nån minut och då började den småtända.
    Nötte på lite till och till slut startade den. Åkte en sväng och nu går den som vanligt igen. Verkar som den blivit sur. Bytte stift i ett tidigt skede och kollade stiften flera gånger och de var inte blöta nån gång men det måste nästan varit det i alla fall.
    Case closed...
  1. [LÖST] Startproblem OG9-3 -98 T5
    Av Gurra G i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-10, 14:28
  2. Saab 9-5 -02 startar inte, skall det vara spänning på tändka
    Av putte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-28, 11:09
  3. Bilen startar inte! Vad kan det vara?
    Av Fredriksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-28, 00:01
  4. 9-3 SS -03 startar inte, kan det vara batteriet?
    Av Corduroy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2006-11-01, 23:16
  5. Apropå bromsad effekts vara eller inte vara
    Av perr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-05, 21:29
