SAAB 9-5 AERO Sedan -05
Är det någon som vet om det skulle vara möjligt att konvertera från xenonljus till vanliga halv/helljus och hur stor procedur skulle det vara? Kräver det någon typ av omregistrering? Någon som provat på det?
Det har ju inte riktigt med sakfrågan att göra, men varför vill man konverta bort från xenonljus? Det måste ju vara en väldigt bra anledning. Dom flesta vill ju ha bättre ljus.
Jag antar att det har med detta att göra:
viewtopic.php?f=6&t=324407
Jag gick i samma tankar när jag inte fick tag i nån nivågivare, men det bar emot, plus att det var ju inte helt billigt.
Men sen fick jag ju tag i en givare, och allt var frid och fröjd
Aha. Säkert så, ja.
Yepp!!
Så är det!
Anledningen är det fakto att det är hopplöst att få tag på ett styrdon och så mycket är jag inte beroende av xenonljus. Just nu undersöker jag vilka andra bilmodeller som har samma styrbox men någon hjälp från SAAB får man inte. Ingen som vet omfattningen på ett omvänt konverterings projekt?
Styrdon till 9-5 fanns hos Xenonkungen för några månader sedan när jag kollade iaf.
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Det vart helt "Lysande" Tack för förslaget!!!
Senast redigerat av Moderator den 2022-11-06 klockan 21:10. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Såg inte ut att vara några där just nuUrsprungligen postat av sandhall
http://www.xenonkungen.com/se/grp/origi ... laster.php
Då vår tillgång på leveranser varierar och är osäker så döljer vi de modeller som är slutsålda och listar endast lagervaror.
Jo, det är Valeo:n för det fashionabla priset 3195. Klicka på enheten så står det vilka bilmodeller den passar.
Ja sedär...
Saab 9-5 2003-2006
Artnr: 955 631 193 01
Hittade detta art.nr. Är det SAAB art.nr. för denna ballast?
Saab: 54 08 497
Verkar ju ivf finnas några andra bilfabrikat/modeller som också använder samma Valeo ballast;
Will fit
03-06 Porsche Cayenne
OEM 2002 Audi A4
04-06 VW Touareg
03 04 05 06 07 Cadillac CTS
PART# 955 631 193 01
Renault: 7701207648
Porsche: 955.631.19301
Saab: 54 08 497
Chrysler: 68060464aa
Så om det är möjligt att använda en från ett annat bilmärke så borde det ju ivf inte vara omöjligt att få tag i dessa.
Senast redigerat av Moderator den 2022-11-06 klockan 21:11. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Kolla runt lite på Ebay.
De heter Valeo LAD5G
För någon vecka sedan fanns de för 1800:- inkl. frakt helt nya. (Tyskland)
En kompis köpte 2st, de fungerar perfekt.
Har en 9-5 -07 som har xneon lampor, där ena spökar. Förmodligen styrenheten då jag redan provat att byta lampan.
Min fråga är nu om det är svårt att konvertera till halogen? Får ju bra många halogenlampor för vad det här kalaset kommer att kosta. Passar halogenlampa H7 eller H1 direkt?
Mvh Patrik
Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Halogenlampor passar inte i xenon lamphus.....du lär få byta hela lamphuset samt göra en regbes......finns ju prylar på skroten till hyfsat pris om det är styrdon etc....lampor finns i alla prisklasser beroende på vad du kan använda....05-06 var det visst lite känsligt vilka xenonlampor man satte i.....nu har du ju en 07:a å då ska det ju va lättare med lampor....har själv kört med "kina" lampor sedan februari utan problem i min 08:a.
9-5 2,3t BP -08
Opel Vectra C 2,0t -05
Jag köpte en ny lampa på skruvat men fungerade inte när jag stoppade i. Bytte med lampan på förarsidan och där lyser den nya men den från förarsidan lyser inte heller när den sitter på passagerarsidan. Kollade säkring och den hade gått. Bytte och slog på tändningen, det låter konstigt och lampan på förarsidan åker upp och ner. Sen gick säkringen igen. Nu låter det normalt och förarsidan fungerar som vanligt med nya lampan. Jag tror styrenheten på passagerarsidan gett upp. Vad är det för modell jag ska leta efter på nätet?
Har bilen inne nu på lokala meken för service, han skulle kika på lampan i morgon.
Med vänlig hälsning, Patrik
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Jag gissar också på styrenheten. Orkar du skruva lite kan man ju prova att byta hö & vä styrenhet för att testa...Ursprungligen postat av boje82
Det du ska ha är en Valeo LAD5G eller LAD5GL, men jag minns inte vilken (och bara en av dem passar direkt, det är olika många stift på dessa), sök på forumet eller allmänt på nätet så hittar du nog. Tyska eller amerikanska Ebay är där mina förslag för att hitta en ny, jag köpte en från USA, lite över tusenlappen med frakt om jag minns rätt.
/U
Okej. Ska börja spana på ebay.
Finns det nått enkelt sätt att se vilken styrenhet det är jag ska ha?
VALEO LAD5G verkar det finnas en del av, men ingen säger att det passar 9-5 06-
Går det att se vilken jag ska ha utan att demontera dem?
Mvh Patrik
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Det var Valeo LAD5G på min. Monterade ner kofångaren och strålkastaren för att se. Har nu köpt en ny på ebay för ca 1600:- (helt ny). Väntar med spänning på att den ska dyka upp.
Mvh Patrik
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
