Ursprungligen postat av
rybbe
Kan säga att det jag absolut gillar mest är just att du faktiskt kan köra denna motor rätt bränslesnålt ifall du vill. Stadskörning har du ju den vanliga standardförbrukningen på ca 1 liter milen. Men har lagt märke till att vid landsväg eller motorväg så går det och få ner han riktigt billigt. Kör ca 6 mil motorväg varje dag och har gjort en del olika tester.
Alla tester är baserade på färddatorns fakta så man kan ju välja att lita på det eller inte.
90 km- förbrukning ca 0,68 L/milen/varvtal - ca 2250 varv
100 km- förbrukning ca 0,75 L/milen/varvtal - ca 2500 varv
110 km- förbrukning ca 0,80 L/milen/varvtal - ca 2850 varv
Naturligtvis är alla tester gjorda på 5ans växel.
Sen kan man ju alltid ifrågasätta hur bra färddatorn stämmer men enligt hastigheten som bensinmätaren går ner så tycker jag att det verkar rimligt.
Någon annan som har något mer teori på varför accelerationen kommer så sent på en NG900? alla teorier är välkommna
9000 Aero ca 300 hk (GPS-hastigheter)
90 km/h: 0,59
110 km/h: 0,71
Snålåkte en runda häromdagen på småvägar och hamnade på 0,53 - fast det är inget rekord för min del...
Har en till Aero, original som drar ganska exakt lika.
min 9000 CDE 2,0t original tar 0,60 i 90 km/h
Angående motorkonstruktionen i 900 2,3i, så har jag aldrig kört en sådan, men har svårt att tro att ett spjällhus ska göra en så avgörande skillnad. Insuget är också annorlunda mot 9000 2,3i, men en fördel för 9000 är de relativt långa insugsgrenrör som sugmotorn har (till skillnad från turbomotorerna som har korta rör från plenum). Å andra sidan anser jag att insugskanalerna i toppen är onödigt grova på korttoppen för originaleffekter - överdimensioneringen blir mer påtaglig för 2,0 som har samma toppstomme. Nu går det ju inte att jämföra på ng900, men jag gissar att om man jämför en 9000 2,3i 90-93 (långmotor) med en 9000 2,3i 94-95 (kortis), så tror jag den gamla motorn har bättre bottendrag, men mattas lite mer på allra högsta varven - mer harmonisk skulle jag säga om det. Då jag kört 9000 2,0i både med lång- och kortmotor, kan jag säga att den gamla känns hyfsat råstark på låga varv, medan den nyare känns pinsamt slö tills man piskar den högt på varvskalan (typiskt "sönderportad" gång). Självklart finns det fler faktorer, som avgör i slutänden, men jag vill peka just särskilt på de grova kanalerna som förvisso är mumma ifall man vill trimma ordentligt utan att behöva fila i toppen.
