Nyligen köpt mig en Saab 9-5 2.3t -99 och fick med en pärm fylld med kvitton, från verkstadsbesök, service och kvitton.
Hittade då ett papper från förra sommaren: http://i.imgur.com/D9plk.jpg
Där de bytt kupéfläkt samt gjort en felsökning av AC'n. Med resultat att Ac kompressorn är ur funktion.
Ur funktion kan ju betyda mycket, vad som är trasigt framgår inte. Är det läckage, så jag bara behöver byta packningarna, eller är det magnetkopplingen som strular? Eller har hela kompressorn skurit ihop totalt?
Än så länge har det inte varit så pass varmt så har inte hunnit testa och se om det kyler något, men ska testa så fort som värmen kommer nu. Jag antar att det bör räcka med att dra ner temperaturen på "LO" och så bör det blåsa kallt och inte svalt?
I vilket fall hittar jag inget papper i pärmen om att kompressorn har blivit reparerad eller utbytt, så jag får väl anta att AC'n inte kommer kyla ett piss.
Så nu står jag här och funderar, hur kan jag lättast själv felsöka och ta reda på om det räcker med att byta magnetkoppling eller packningsats, eller byta hela kompressorn? Att byta kompressor klarar jag nog själv, förutsatt att systemet är tomt dvs. (Lossa hatten och ta en mejsel, och se om det pyser till? Om inte borde systemet var tomt.)
Några idéer hur jag går tillväga med felsökningen? Känns ju inte kul om man byter kompressor för 5000 kr när det hade räckt med en packningsats för en femhundring.
Tacksam för hjälp hur jag ska gå vidare.
Pantern
